problèmes divers et variés
Re: problèmes divers et variés
Message par PeteTheCoyote »
fkp 94 a écrit : 10 avr. 2020, 23:03 Compte tenu de la periode actuelle et des soucis financiers, il est simple de purger avec un bloc abs mort et de se deplacer avec.
Si on reflechit un peu .... l'abs se met en route souvent ? sur route seche on va dire presque jamais, il faut presque le faire expres.
et meme sur route humide faut deja forcer pour le declancher. Rouler sans ne presente pas un risque si gros que ca.
evidemment ca ne peut qu'etre temporaire et surtout trajets indispensables.
De toute facon, ne revez pas : le confinement va durer bien plus que vous ne l'imaginez. Et quand bien meme on deconfine, le virus sera present encore quelques années avec les memes risques dans 6 mois qu'il y a 1 mois.
Ca n'est pas un discours politique qui tuera le covid...tant que 60% de la population n'aura pas été vaccinée/contaminée, le virus contaminera.
Pour ce qui est de parler de revenus, 652€ c'est peu, mais moi je n'ai rien du tout. Si je ne travaille pas, je ne gagne pas 1€. pas de chomage, pas de rsa, rien, nada que chi. Et en ce moment travailler est un vrai probleme. soit je n'ai pas de pieces, soit je n'ai pas de client. Je te conseille de reflechir aux sources alternatives de revenus, qui seraient compatibles avec ton état et tes connaissances/capacités. tu pourras peut etre doubler ta base.
Si tu as des clients qui ne peuvent se déplacer, c'est peut être le moment de mettre en place un service "à domicile" en allant chercher le voiture chez le client et en la ramenant :wink:
darkangel77390
Année : 1997
Message par darkangel77390 »
je vais essayer de répondre à tout le monde en synthétisant au mieux
Comme le souligne grostoto, j'ai une maladie pulmonaire qui me laisse que 25% de capacité respiratoire soit pour ceux qui ne voient pas à quoi ça peu correspondre, ce que les malade du covid-19 subissent aujourd'hui, c'est mon quotidien au moindre effort.
là où je le rejoins c'est sur le risque accru de rencontrer une personne même pour faire un diag.
Je suis en panne depuis Novembre sur Strasbourg, en confinement dans une chambre de 9m² alors que j'habite dans le sud des Vosges.
Je n'ai pas de clip mais une Delphi, ce qui m'aide déjà pas mal.
Chtimi fait parti des personnes qui me filent un coup de main sur facebook tant bien que mal malgré cette impossibilité d'être sur place.
J'essaie de m'appuyer sur la RTA, sur mes maigres connaissances, déductions, logiques. Je n'avais plus accès au formum par omission du mail et du mot de passe.
Si je pouvais être sûr que ce soit le bloc ABS, je vois pour le changer mais il y aura également le souci d'airbag à régler à la suite pour passer le ct et espérer ne pas avoir de contre-visite.
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
Message par grostoto »
Que dit le delphi concernant airbag ?
fkp 94
Message par fkp 94 »
comme precisé plus haut commence par reussir ta purge, que ton bloc abs soit hs n'est pas grave. tu parles de priorité, justement en voilà une.
quand cela sera possible un coup de clip et tu sera fixé.
Je crois avoir compris que le pb de la purge est règlé
darkangel77390
Année : 1997
Je confirme... Le problème de purge est réglé ... Ma pédale ne s'écrase plus au plancher mais environ à la moitié avec un freinage progressive sans que ça bloque les roues malgré que je ne sois qu'en 1ere quand je fais mes essais.
Concernant l'airbag, j'ai tout un tas de défauts dont un court circuit au prétensionneur conducteur, j'ai viré la cosse bleu et mis un domino (je n'ai que ça sous la main qui puisse faire suffisamment contact mais même avec ça, j'ai toujours le code. Si j'ai bonne mémoire, j'ai toutes les vidéos qui montrent tous les soucis affichés sur la delphi et au pire je l'ai en pdf si besoin.
ma ville miniville
Pas très précis comme réponse..tout un tas de défauts»
Difficile d'apporter une aide précise dans ce cas.
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 13 avr. 2020, 09:05 Pas très précis comme réponse..tout un tas de défauts»
ils sont dans le lien avec les vidéos :shock:
diag espace.pdf
(27.89 Kio) Téléchargé 42 fois
ma ville miniville
c'est quand plus simple d'ecrire les réponse, cela nous évite de regarder des vidéos, de telecharger des fichiers (possiblement virus, et ça c'est pas bon pour mon pc).
édit: rien de concluant sur ton pdf, car nombres de défauts sont intermittents.
il faut effacer les défauts (airbag uniquement), et ce connecter à l'airbag, et relire les défauts, et venir redonner la liste.
uniquement l'airbag, cela limitera la liste... :lol:
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 13 avr. 2020, 11:36 c'est quand plus simple d'ecrire les réponse, cela nous évite de regarder des vidéos, de telecharger des fichiers (possiblement virus, et ça c'est pas bon pour mon pc).
possible virus, je suis dans la sécurité informatique et mes fichiers sont analysés régulièrement
L'effacement de défaut est impossible du coup ça se passe comment quand l'effacement est impossible ?
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
voilà ce qu'il en sort
5D - Airbag latéral passager
- Présent
- Fuite au +12V
9G - Prétensionneur
- Intermittent
- Circuit prétensionneur conducteur, court-circuit
9G - Prétensionneur
- Intermittent
9G - Prétensionneur
- Intermittent
5G - Airbag latéral conducteur
- Intermittent
- Fuite au +12V
- Intermittent
- Fuite au +12V
7G - Airbag latéral conducteur
- Intermittent
- Fuite au +12V au satellite droit
3G - Défaut circuit de témoin, circuit ouvert ou court-circuit à la masse
- Intermittent
- Tension d'alimentation trop basse
2G - Tension d'alimentation calculateur
- Intermittent
1G - UCE
- Intermittent
- Capteur gauche incompatible avec UCE
ma ville miniville
Quand l'effacement est impossible, c'est que le calculo est corrompu..
Il faut le reprogrammer avec un outil qui s'appelle renault ecu tool.
Outil que je possède, Il faut deposer le calculo, me l'envoyer par la poste.
Certains ct le laisse passer.
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 14 avr. 2020, 00:18 Quand l'effacement est impossible, c'est que le calculo est corrompu..
ici il ne passe pas au CT :(
Pour la poste, je ne sais absolument pas comment ça se passe avec le confinement.
Par contre comme je suis dans l'informatique et un peu passionné de technologies, j'aimerais en savoir un peu plus sur "renault ecu tool" s'il te plait =)
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
Petite avancée côté freins.... J'ai trouvé un autre soft compatible avec DS150e ... WOW et j'ai pu effacer les erreurs ABS. J'ai fais quelques tours de roues sur le parking, fais quelques accélération mais je ne peux pas passer la 2e :( par contre le voyant ne s'est pas rallumer. Il me resterait donc plus que l'ABS que je n'ai pas pu effacer et sur lequel il m'affiche 8 erreurs. mais effacement toujours impossible.
ma ville miniville
darkangel77390 a écrit : 14 avr. 2020, 04:55
bin tu tapes renault ecu tool, et tu auras des liens... le 1er c'est le site du fabricant, et le second, un revendeur.
oui...le prix affiché est bien le prix de vente.
Message par SAHRO »
darkangel77390 a écrit : 14 avr. 2020, 08:01 Petite avancée côté freins.... J'ai trouvé un autre soft compatible avec DS150e ... WOW et j'ai pu effacer les erreurs ABS. J'ai fais quelques tours de roues sur le parking, fais quelques accélération mais je ne peux pas passer la 2e :( par contre le voyant ne s'est pas rallumer. Il me resterait donc plus que l'ABS que je n'ai pas pu effacer et sur lequel il m'affiche 8 erreurs. mais effacement toujours impossible.
Pour l'airbag contact mis première position, verrouiller calculo, effacer, éteindre contact, remetre contact, déverrouiller calculo et voir si défauts encore présent(s).
Avec batterie en bon état.
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 14 avr. 2020, 13:19
Quand j'ai vu les prix ce matin j'ai failli m'évanouir ... Mais c'est surtout sur le côté logiciel et compatibilité d'outils... Est-ce que ça passe sur la clip, ds150 ou est-ce un boitier complètement à part ?
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
SAHRO a écrit : 14 avr. 2020, 15:03
Je vais tester ça de ce pas ....
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
J'ai tenté de suivre ta procédure mais rien ne se passe sur la première position, il n'y a pas de communication, que ce soit sur Delphi ou sur WOW
En revanche sur la dernière avant contact pas de souci, la communication se fait mais impossible d'effacer les défauts malgré le verrouillage du calculateur.
ma ville miniville
renault ecu tool
normalement c'est un calculateur siemens que tu as.
il identifie les bits defectueux dans le mcu du calculo, et le recode.
le pb, c'est que parfois le défaut revient quasi aussi vite qu'il est parti, et je n'ai pas encore identifié ce qui provoque le défaut.
il y a les sous tension, çà j'en suis presque sur, mais il y a un autre facteur que je n'arrive à pas trouver.
Message par camion rouge »
Puis je poser encore une question con (mais vraiment tres con ) :
Il me semble avoir lu plus haut que tu avais mis des dominos pour refaire les contacts...
Et si c'etaient eux qui mettaient le bazar ?
Message par Miharu59 »
camion rouge a écrit : 14 avr. 2020, 20:11 Puis je poser encore une question con (mais vraiment tres con ) :
+1 il me semble en avoir causé sur un autre post , j'avais fait pareil sur mon dti et j'avais des fuite de courant , depuis j'ai soudé des causse avec gaine thermo. Plus d'erreur depuis
De la famille
le voyant était allumé, avec des défauts, ce qui a conduit à poser des dominos, et non l'inverse.
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 14 avr. 2020, 21:27 le voyant était allumé, avec des défauts, ce qui a conduit à poser des dominos, et non l'inverse.
C'est ça, et comme je n'ai rien pour souder ou faire quoi que ce soit de propre pour le moment, je fais surtout avec les moyens du bords.
Mais à défaut de me répéter, le voyant airbag est arrivé en même temps que celui de la batterie soit au moment du changement de boite en 2016.
Est-ce que le problème ne viendrait pas d'une masse ou d'un problème de ce genre côté compartiment moteur ?
Je met le contact sans démarrer, le voyant batterie s'affiche, j'attends une dizaine de seconde et le voyant d'airbag apparaît et si je démarre directement, je n'ai plus le voyant batterie car assez de puissance apparemment mais le voyant d'airbag lui est toujours présent.
Certes il y a un souci de court circuit mais pas que à la lecture des défauts, il y a aussi un souci d'ECU et de masse.
Je referais un diag demain avec chaque soft pour qu'on puisse avoir un comparatif des différents codes affichés et voir en commun ce que ça pourrait être.
Je referais également des tours de roues pour voir si l'abs reste bien éteint cette fois.
ma ville miniville
Mauvais contact remplacé par contact mauvais....
A defaut de souder, tu ne peux pas sertir des cosses neuves ?
