Defaut airbag df071
blacksamourai
finition : [Aucun]
Defaut airbag df071
Bonjour a tous
Bon depuis quelques jours le voyant airbag c'est allumer, passage a la valise et la le problème vient de l'airbag conducteur avec le code df071.
Je vais me lancer dans le démontage de l'airbag mais si vous avez d'autre piste je suis preneur.
Merci d'avance
Lien de parrainage Allbebrid
Re: Defaut airbag df071
contacteur tournant ?
blacksamourai
finition : [Aucun]
grostoto a écrit : 09 avr. 2020, 17:03 contacteur tournant ?
Oui je pense , je vient d'essayer avec un airbag de scenic le problème persiste.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
blacksamourai
finition : [Aucun]
Alors cette après midi changement du contacteur tournant problème résolu
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
Hello blacksamourai,
Tu t'es contenté du contacteur tournant ? Pas de boitier qui va de paire avec ? (j'avais eu ce souci sur ma Volvo 480, impossible de changer ce contacteur sans le boitier de gestion qui va avec).
Davidrwt
AOD a écrit : 12 avr. 2020, 16:09 Hello blacksamourai,
Je vais répondre à sa place
Non c'est pas nécessaire car le contacteur tournant ne sert que de contact filaires.
AOD
OK, merci...j'attends de recevoir mon outil à brancher sur la prise OBD avant de pouvoir incriminer quoi que ce soit...
blacksamourai
finition : [Aucun]
Hello
J'ai juste changer uniquement le contacteur tournant, j'aurai pu changer le capteur d'angle mais j'ai préférer garde le mien (j'ai eu pour 40e toute la colonne de direction avec volant et airbag).
Des fois un petit coup de nettoyant contact peut faire des miracles.
AOD
Merci ;)
blacksamourai
finition : [Aucun]
AOD a écrit : 12 avr. 2020, 16:54 OK, merci...j'attends de recevoir mon outil à brancher sur la prise OBD avant de pouvoir incriminer quoi que ce soit...
J’espère pour toi que tu as commander une canclip et non pas une bouse de lecteur odb a 2 balles, si tu veut quelque chose d'utile http://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cli ... rface.html
AOD
Bin nan, j'ai du acheter la bouse à tous les coups... LOL... on verra bien !
AOD
Bon bah ça se confirme... J'ai acheté une bouse... On peut juste eteindre les voyants moteur. Aucun diag complet. J'ai perdu 40 balles... Enfin je peux jouer au depart/arrêté looool.... :cry:
blacksamourai
finition : [Aucun]
AOD a écrit : 15 avr. 2020, 16:13 Bon bah ça se confirme... J'ai acheté une bouse... On peut juste eteindre les voyants moteur. Aucun diag complet. J'ai perdu 40 balles... Enfin je peux jouer au depart/arrêté looool.... :cry:
Est ce que tu peut savoir avec ta bouse qu'elle airbag est en défaut, je pense que oui.
AOD
Non, même pas, ça se contente de proposer d'effacer les codes moteurs... :evil: ... une vraie bouse. J'ai réussi (sans savoir comment) à effacer le message "air bag à contrôler" sans que les voyants s'éteignent... et puis c'est revenu au démarrage (logique)...
blacksamourai
finition : [Aucun]
AOD a écrit : 16 avr. 2020, 10:48 Non, même pas, ça se contente de proposer d'effacer les codes moteurs... :evil: ... une vraie bouse. J'ai réussi (sans savoir comment) à effacer le message "air bag à contrôler" sans que les voyants s'éteignent... et puis c'est revenu au démarrage (logique)...
Va falloir investir ou aller chez Renault pour savoit exactement ou est le problème
AOD
Je sais pas encore ce que je vais faire... je suis plutôt bien avec mon agent Renault. Peut-être vais-lui demander (mais quand ?)... sinon, bin je vais investir dans le même matériel que le tien :cry:
