Premier test: membrane.yves78 a écrit : 06 mai 2020, 15:06Bon c'est bien parce que tu galères depuis 8 pages.darkangel77390 a écrit : 06 mai 2020, 14:11Comment vérifier ? Je sais que tu m'a demandé de vérifier clapet et soupape mais sur quoi ?yves78 a écrit : 06 mai 2020, 13:48
Et je sais toujours pas si son assistance fonctionne correctement pour passer à la pièce suivante !
Sur ton assistance de freinage (la grosse gamelle noire
derrière le maître cylindre).
Le but est de reprendre point par point ton système de freinage. Je pars du principe qu'un effet peu avoir plusieurs causes et ne jamais en négliger une.
Donc
1 ) Tu mets en route le moteur, tu appuis sur la pédale!
2) Tu éteins le moteur, la pédale devient dure immédiatement ou au 4 ème apphui ?
Deuxième test: clapet
Tu vides l'assistance. Moteur éteint tu fais plusieurs appui pédale pour vider l'assistance.
Tu démontes le tuyaux d'assistance et tu enlèves le clapet et côté tuyau tu souffles, ça ne doit pas passer.
Pourquoi ? Si tu es en limite d'assistance, elle compense l'effort mais pas suffisamment le ressort tu peux avoir l'impression d'une certaine élasticité qui n'est ni plus ni moins l'effet du ressort qui rappelle.
Info: avec un système ABS, moteur en marche vehicule arrêter, tu appuis sur la pédale elle va s'enfoncer d'une certaine course. Si tu appuis avec assistance plus fort tu descendras lentement jusqu'au plancher et c'est normal.
Attention on enlève jamais un clapet, si l'assistance est en dépression en interne, risque de destruction de la membrane.
Après on continue.
2) Tu éteins le moteur, la pédale devient dure immédiatement ou au 4 ème appui ?
Ca c'est fais plusieurs fois, la pédale est dure tout de suite. Elle ne s'enfonce à peine de moitié au premier appui.
Si j'appui plusieurs fois la pédale va se durcir on est d'accord ?
Le tuyau d'assistance c'est le tuyau à dépression ?
J'enlève le clapet, quel clapet ? Où se trouve-t-il ?
