Code OBD P0173 et U1118
çà concerna mon AVANTIME mais comme elle est très proche de l'espace III je tente ma chance ici.
Bon çà c'était hier soir.
Symptômes :
a calé une fois à froid redémarrage sans problème
Cale en roulant, arrêt catastrophe, heureusement sur un emplacement de parking (devant le cimetière !), je joue 2 ou 3 fois avec le plip et finalement çà repart !
Pas pour longtemps, 300 mètres plus loin, nouvel arrêt catastrophe, je me traine sur ma lancée jusqu'au la petite route salvatrice sur la droite.
Arrêt tentative de redémarrage, rien le moteur tourne bien, je pense à un défaut de pompe a essence, je tape comme un sourd dessous mais rien, nada, il faut se rendre à l'évidence il faut faire appel à çà On remarque que la loupiote rouge de l'antivol clignote rapidement, signe d'un problème de verrouillage ou de reconnaissances de la clé
Retour à la maison, toujours ce clignotement rapide
Baiser des cosses, toujours pareil, batterie 12.08 volts à l'arrêt 13.8 en marche
Je retrouve mon bidule pour lire les codes erreurs, je télécharge Torque Lite je tripatouille en branchant le bidule et miracle le voyant rouge à un comportement normal et le moteur démarre et je lis ces 2 codes :
P0173 : déjà eu en roulant a 100% éthanol en d'autres temps, on efface et normalement c'est reparti
U1118 : alors là c'est très succinct on parle de problème d'alim ?
J'efface tout
je redémarre, plus de code erreur mais maintenant j'ai le voyant Service ou Zigzag qui s'allume avec un bip et le voyant orange Freinage c'est pas très net mais c'est le voyant orange
J'en suis là, je n'ai pas de clip, la voiture est la maison j'attends vos lumières
Symptômes :
J'efface tout
Re: Code OBD P0173 et U1118
quelle motorisation ?
car je lis ethanol... et sur le coté sous ton speudo 2.2 dci ????
le voyant zigzag (abs et esp) : actionne ton volant de butée à butée.
Dans la signature, il mentionne : le petit dernier : Avt V6 privilege...grostoto a écrit : 14 mai 2020, 16:37 quelle motorisation ?
je ne vois pas les signatures.
Si on consulte par téléphone on ne peut que verifier ce qui a été ajouté dans le profil mais on ne voit pas la signature. Ou alors je ne connais pas toutes les astuces.
Salut sur mobile en tout cas Samsung internet et gogol chrome j'ai ça :
Je ne connais que sur Android, pour Apple je ne sais pas
rien à voir avec stupidphone ou pc: dans les options utilisateurs, tu choisis d'afficher les signatures, ou pas.
je choisi de ne pas les voir, car cela me bouffe la moitié des mes pages tellement certains ont des signatures à rallonges.
par contre je vois les véhicules qui sont au profil, sous le pseudo.
bref, cela concerne donc un V6.. essence.
sans clip, il sera dur d'aller plus loin.. surtout si c'est lié à l'antidemarrage: verrouilage volant electrique ou neiman à clef ?
Cela concerne bien un V6-24, Pilou29 n'a pas du remettre à jour son profil depuis la mise à jour de la table des véhicules du mois derniers
Pas grave j'ai trouvé, merci Miharu.
Bonsoir à tous,
J'avais fait la modif pour le type d'Avantime, apparemment j'ai oublié d'appuyer sur envoyer
Les nouvelles du jour :
Le voyant orange c'est l'ESP, hier soir après moults essais, débranchements de batterie, plus de voyant rouge, plus de voyant orange !
Je laisse tourner et au bout de quelques minutes le voyant orange se rallume.
Demain j'irai au garage.
Aujourd'hui démarrage nickel, pas de voyant direction mon garagiste habituel (Motrio),bip et affichage ESP en cours de route), pas de chance la Clip est en rade, il n'y a que la tablette Motrio.
Lecture des codes : capteurs arbre à cames 1 et 2.
On efface les codes çà démarre sans problème, les codes ne sont pas revenus, je pars faire mes courses.
Re bip en cours de route, arrivée à destination, trop de monde, je décide de repartir, mais la voiture n'est plus d'accord : bip, voyant rouge clignotant plus une collection de voyants voir photo (à venir) je coupe et grand moment de solitude : tous les voyants restent allumés ! .
Je débranche la batterie, rebranche tout est ok, je ne me pose pas de question, je démarre et je rentre direct à la maison (avec bip et voyant orange bien sûr).
Voila où j'en suis, faute de vrai clip je pense que nous ne sommes pas plus avancés.
Pour le moment la voiture a retrouvé son stationnement, j'attends vos lumières, et si quelqu'un a une bonne adresse (en France peut être) pour une clip je suis preneur.
Détail si j'ose dire la moquette passager est humide, pas du LR mais plutôt l'eau de condensation à l'intérieur du parebrise qui s'écoule, il doit y avoir une évacuation de bouchée mais où est elle ? Le B2I et les fusible sont propres pour ce que j'en vois.
Comment s'enlève la plaque sur le B2I ?
Bon maintenant il est l'heure de regarder TF1 et la fin annoncée du dernier représentant de nos chers vaisseaux nommé Espace V.
le pb, c'est qu'en manipulant la batterie, cela dégage une partie des codes défauts.. (je sais, c'est le but) mais cela pose pb à la lecture des codes: ce n'est pas représentatif...
esp: as tu essayé ce que je t'ai dit: contact mis (moteur tournant ou pas, c'est toi qui voit), tourner le volant de butée à butée: esp a besoin des infos butées volant pour s'initialiser.
ps: simplement, controle quand même des cosses de batterie et des connections alentours que tu fais bouger en débranchant; j'ai déjà eu un pb de ce type sur une renault: cela remarchait quand on rebranchait la batterie: en fait cétait un faux contact sur un fil (pas coté batterie, coté boitier electrique), et le fait de bouger le fil suffisait à refaire le contact... temporairement.
Merci pour ces infos, non je n'ai pas tourné le volant, je testerai demain, j'espère que çà caillera un peu moins qu'aujourd'hui
l'eau à 12°, c'est jacuzi pour un breton..
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Michel ,
Pour le défaut ESP de l'Avantime c'est parfois le zéro volant à refaire avec la CLIP.
Pour les problèmes de démarrage vérifier les 2 relais :injection et antidémarrage ( ce sont les même que ceux des feux de croisement et feu de route , tu peux les inverser pour voir si le défaut persiste )ils sont dans le compartiment fusible à coté de la batterie ( panne classique sur l'Avantime ).
Yves
Yves
j'ajouterai même: panne classique sur une renault ces petits relais noirs ou gris.troublouse a écrit : 15 mai 2020, 23:59 Salut Michel ,
Yves
.... tant que ce n'est pas des escargots
.... on attend la suite de cette remise en route
J'ai suivi vos conseils
Le tour de volant butée à butée n'a rien donné, je pense qu'il faut une réunit à la clip. çà n'est pas trop gênant, çà restera comme çà d'ici que je trouve une clip.
J'en ai profité pour recharger ma batterie (12 volt avant, 13.4 après !)
J'ai sorti les deux petits relais gris de la photo.
le plus à droite pressentait une trace de rouille (je vais l'autopsier un jour prochain) en attendant je l'ai remplacé par un que j'avais en stock
l'autre est visuellement nickel Depuis je touche du bois; plus de clignotement intempestif du voyant rouge, démarrage nickel, pour le récompenser de remarcher je lui ai offert une bonne rasade de super ! Je vais tenter de le sortir et de faire quelques kilomètres autour du quartier avant de refaire de la route
Je réitère ma demande d'une adresse sérieuse pour acheter une clip
Salut moi j'en ai commandé deux sur Amazon et pas déçu, elle fonctionne très bien ( même vendeur sur la photo)
Est ce que tu ^peux mettre l'adresse du site car je ne trouve pas la même sur Amazon.
Elle fonctionne avec XP ou Windows 7 ?
.... c'est normal, ce n'est pas le conseil de grostotoPilou29 a écrit : 17 mai 2020, 22:34 J'ai suivi vos conseils
Le tour de volant bitée à butée n'a rien donné, ................
Miharu59 a écrit : 17 mai 2020, 22:51 Salut moi j'en ai commandé deux sur Amazon et pas déçu, elle fonctionne très bien ( même vendeur sur la photo)
Corrigé
J'ai déjà vendu la deuxième a notre ami Davidrwt
Il y a celle ci qui est une version plus récente :Pilou29 a écrit : 17 mai 2020, 23:19 Est ce que tu ^peux mettre l'adresse du site car je ne trouve pas la même sur Amazon.
https://www.amazon.fr/Clip-doré-Renault ... ren&sr=8-3
L'autre qui est sur la capture d'écran, est déjà parti à priori
Pour la compatibilité le top c'est Windows 7 , le xp fonctionne également, ( moi de mon côté j'ai des problèmes avec Windows 10 en revanche )
Ce n'est pas pour faire de la pub pour Amazon, mais je conseille fortement d'acheter chez eux, pour la garantie de réception ou remboursement en cas de litige assez rapide.
