[Problème injection à contrôler 04/10][Miharu59] Renault laguna III 1.5dci buisnes de mon père
Re: [Problème injection à contrôler 04/10][Miharu59] Renault laguna III 1.5dci buisnes de mon père
Soucis debit air, et du coup il met en cause le capteur de rampe ?
Moa pas comprendre.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Miharu59 a écrit : 17 mai 2020, 15:54 Hello voici des nouvelles de cette daube, il y a un souci au niveau du débit d'air, du coup les informations d'injection sont faussé, (d'après la personne qui me vend le 3.0 v6 )
il pense au capteur qui est sur la rampe d'injection au vu qu'il est en défaut orange 2 fois, avec le débitmètres ( si les informations sont mauvaises à la source , je crois que c'est normal que lui se met en défaut )
il a du bataillé dans les menus pour révéler les défauts , en plus pas simple comme elle n'a pas de pré contact , on met la carte et on appuis sur start elle démarre illico...
C'est qui cette personne qui fait des suppositions ?
Cest le meme qui achete 12 bougies pour un V6..
Davidrwt a écrit : 17 mai 2020, 19:43
Le propriétaire du 3 v6 il a branché la clip Renault, et il trouvé ces défauts, a voir de toute façon toute les pistes sont bonnes a étudier, pour l'instant mon paternel n'a pas le budget pour l'amener au garage, du coup je regarde ci et ça après le capteur coute un vingtaine d'euros, au pire ça sera du stock en cas de panne :D
Modifié en dernier par Miharu59 le 18 mai 2020, 03:36, modifié 1 fois.
grostoto a écrit : 17 mai 2020, 21:00 Cest le meme qui achete 12 bougies pour un V6..
:lol: c'est du stock d'avance
Chevrons
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Chevrons »
Pour mettre le contact prolongé ?
Sur ma Laguna 3 il faut mettre la carte dans le lecteur, se mettre sur D (essaie de mettre une vitesse si BVM) et rester appuyer sur start jusqu'à ce qu'elle affiche "Retirer la carte".
Là, tant que la carte n'est pas retirée, le contact restera.
Chevrons a écrit : 18 mai 2020, 12:07
OK merci je vais essayer, j'avais tenté un pré contact vitesse enclenché et un appuis bref
il faut que la batterie soit bien chargé, sinon le contact se coupe très rapidement.
grostoto a écrit : 18 mai 2020, 12:31 il faut que la batterie soit bien chargé, sinon le contact se coupe très rapidement.
Tu as marqué dans le mille :!: chargeur mis en. Place et le pré contact est bien là . Merci
Salut ce matin c'était préparation de la 1.5 dci pour sont contrôle technique mardi.....
Bon on va vite arrêter finalement gros problème avec la vanne egr....
Voir les photos elles a cassé pourtant déloger sans problème ... mais bon du coup commande d'une neuve car introuvable en occasion
En plus depuis quelques jour le lave glace ne fonctionne plus, je remplace la pompe par une neuve toujours rien ( sur les 3 pompe tester le moteur je l'entend mais rien ne sort, même au sol)
Cette voiture va tout nous faire :roll:
Bonjour voilà nouvelles vanne egr posé, remplacement des bougies de préchauffage, disque et plaquettes avant, filtre à air , filtre à gas-oil , filtre d'habitacle ( une vraie plaie 1h30 pour les remplacer :twisted: ) vidange plus filtre à huile. Remplacement de la pompe à lave vitre
Elle devrait être prête pour le contrôle technique
Suite après le contrôle technique
Salut , suite sur le remplacement de la vanne egr, après quasiment 100km RAS , pour rappel il n'y a eu aucun passage à la valise , pourtant c'est un modèle électronique (ou mecanique ? ) :roll:
Voir la prise désigné par la flèche rouge
Bonjour je viens de comprendre d'où provient mon problème de message injection à contrôler , à petites vitesse soutenu genre 30kmh , il venait du filtre à gas-oil depuis plusieurs années on reçoit le mauvais filtre... merci beaucoup oscaro pour m'avoir envoyé le bon modèle, contrairement à yacarouler ....
Filtre de la Laguna 3 1.5dci (ce ne sont pas mes photos mais celle prise sur net)
On remarque bien que au centre il y a un trou boucher, par de l'aluminium
Mauvaise référence reçue provenance d'une kangoo 1.5 dci
La on remarque bien que il y a un trou ( sur celle que l'on avait reçu il y avait un cache en caoutchouc qui parfois sauter lors de la purge... )
Sur la deuxième photo de la kangoo , on voit bien que c'est pour une durite ....
Voilà pour cela
Alors petites questions aux administrateurs , mon paternel a enfin décidé de la vendre, puis-je poster une annonce sur le forum en véhicule complet ? Merci d'avance
Pour les éventuels intéressés il sera intéressant comme véhicule, faible kilométrage et faible coût en entretien et aucun frais à prévoir. Contrôle technique de se mois ci (demain en l'occurrence) prix raisonnable il veut acheter la même en essence, comme il ne parcours que 8000km par année .
Miharu59 a écrit : 20 juil. 2020, 22:12 Bonjour je viens de comprendre d'où provient mon problème de message injection à contrôler , à petites vitesse soutenu genre 30kmh , il venait du filtre à gas-oil depuis plusieurs années on reçoit le mauvais filtre... merci beaucoup oscaro pour m'avoir envoyé le bon modèle, contrairement à yacarouler ....
question, car cela me semble très imprécis..
1) yakarouler a envoyé le modèle commandé ?
il me semble comprendre que oui, alors c'est que tu n'as pas commandé le bon modèle (ou tu fais avueglément confiance au système de référencement de pièces, qui est aussi foireux chez tout le monde)
il y a une nuance entre envoyer le bon modèle, et commander le bon modèle.
quand je commande une pièce, je pars systématiquement de la référence d'origine, cela limite le risque d'erreur.
et si je ne veux pas d'erreur, je vais chez mon fournisseur local, qui en cas de de doute, me fourni les 2 pièces, et je lui amène celle qui ne convient pas.
ps: s'il y a un cache caoutchou sur le trou, alors je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas (s'il saute à la purge, c'est que la purge n'est pas ouverte.. :D)
Salut grostoto. effectivement je ne précise pas bien, je reprends ton message en écrivant en bleu mes commentaires/réponse (attention je ne râle pas)
grostoto a écrit : 20 juil. 2020, 23:27
En réalité yacarouler n'a rien envoyé mais commandé, mon père a été en boutique sur Lille comme à son habitude, et à demander au conseiller un filtre à gas-oil pour Renault laguna3 1.5 dci 2009 en donnent en plus ça carte grise
bah la sûr le coup je ne vais pas blâmer mon paterne,l car sur le premiers filtre commandé il avait pris l'ancien avec luis, du coup il avait la référence . oui il démonte avant de commandé :lol:
Moi je fais un peu comme toit je vais direct en concession commandé mes pièces généralement lorsque je ne suis pas sur de mois
le cache en caoutchouc :, je me suis mal exprimé il saute après la purge également en roulant, et ou il fait entrer de l'air d'où "le voyant injection à contrôler "
je ne sais si je suis assez clair dans mes dire , parfois je pense trop en écrivant et j'oublie des détails importants :oops:
Je ne discrédite pas yacarouler ça reste un bon endroit pour commandé, je souligne juste l'ingérence du conseiller , je suis le genre de personne à me dire l'erreur est humaine , du moment que il n'y a pas de blessés :D
Le conseiller est comme toi et moi: sans le modèle il donne la ref que son pc lui renvoie...
L'erreur n'est pas de son fait.
Très bonne idée de.venir avec l'ancienne pièce.
Bon contrôle technique recaler ressort arrière droit et gauche cassé :lol: :lol: je regarde le contrôleur en lui disant c'est une blague 109.000km :shock: si monsieur regardé on la met sur le pont, a oui ressort cassé en bas .....
Défaut majeur
Ressort de suspension cassé arrière d et g
En mineur
ils ont mis les disques de freins av ( je suis au courant il faut que je les change, je les ai chez moi )
L'éternel Défaut des Anti brouillard pourtant règler par Renault au pré contrôle :lol:
Défaut antipollution en mémoire mais aucun dysfonctionnement lors de l'essai.
Et dernière ligne baguette enjoliveur de parchoc arrière droit mal fixée ou cassé ( mon père a reculé sur un pots de fleurs , le pc a rien mais la baguette et mal attaché dû à une fixation cassé)
- le pré-controle ne sert donc à rien, vu qu'ils n'ont pas bien réglé les phares et n'ont pas détecté le ressort cassé..
j'espère que c"était gratuit..
je ne comprend pas qu'il y est encore des clients pour cette arnaque de pré-control.. :roll:
grostoto a écrit : 21 juil. 2020, 18:46 - le pré-controle ne sert donc à rien, vu qu'ils n'ont pas bien réglé les phares et n'ont pas détecté le ressort cassé..
Le contrôle technique m'a coûter 59.99 avec contre visite et pré-controle, je m'en plain pas :lol: moins chère qu'en centre de contrôle technique . Ce qui me chagrine c'est les ressorts 10 ans et 109.000km déjà cassé :shock:
c'est normal.. c'est écrit dessus en gros: RENAULT
60€ le ct, c'est pas cher effectivement, et vu que la contre visite est gratuite, alors autant en profiter.. :D
des ressorts (souvent avant, quelques fois arr, mais plus rarement), j'en change à la pelle sur les scenics 2, et quelques espaces 4.
grostoto a écrit : 21 juil. 2020, 20:03 c'est normal.. c'est écrit dessus en gros: RENAULT
La dessus je te rejoins :lol:
En plus leur devis 450€ deux ressort arrière :shock: non merci je vais me débrouiller
Salut !
En 2mn sur Ebay, j'ai trouvé ça
camion rouge a écrit : 21 juil. 2020, 20:55 Salut !
Merci Daniel mais j'ai déjà passé commande pour des Monroe, avec les amortisseurs chez pièces auto 218€ le lot , quitte à démonter autant tout changer :D
J'ai arrêté la dernière fois que j'ai fait faire un CT avec pré-controle pour une C3 : ressort arrière cassé, visible à l’œil nu en se penchant sous le pare-choc :evil:
Hello la troupe bon mon paternel a une chance de malade.... il a fait ça distribution il y a juste 4 ans et où 27.000km et bah deviner quoi un galet se fait la mâle... le centre auto (pas Renault) dont je ne citerai pas le nom par simple courtoisie.... n'a pas changé le galet tendeur ni aucun galet tous sont d'origine datant de 2009 🙄 nous nous estimons heureux que elle n'est pas cassé la courroie 😑 vu le bruit que fait le moteur c'est pour bientôt ça sifle et claque côté distribution et accessoires
