Remplacement echangeur air-air tuto [IV 2.0 DCI]
Bycker
Année : 2011
Message non lu par Bycker »
Bonjour a tous,
suite a une petit fuite de mon échangeur détecté quand je chercher une autre panne.....je me suis donc entrepris a le changer.
Donc a toute fin utile je partage mon expérience.
Tout d'abord mettre la voiture sur chandelles:
Ensuite apres avoir déposé les deux phares et le par-choc ça donne à peu prés ça:
Voila ou j'ai aperçu la fuite:
Il faut ensuite démonté la traverse supérieur 11 vis de 13
Bonjour l'échangeur!
Il y a deux agrafes en dessous a viré et les deux durite de l'échangeur, ensuite soulever le tous pour dégager l’échangeur qui sort par le haut et qui est juste clipsé.
Voila les deux, on remarque de suite ou est la fuite!
Voila, et le remontage en sens inverse bien sur.
Il ma fallut env 4h pour le faire, je suis pas une bête de courses en mécanique et en plus j'ai un bras gauche tout niqué suite a un vieille accident de moto.
Pour plus d'info n’hésitè pas.
Et si une âme charitable pourrais mettre mes photos a l’endroit.....!
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
Fofo03300
Finition : Initiale / Paris
Année : 2005
Re: Remplacement echangeur air-air tuto
Message non lu par Fofo03300 »
Bon boulot, merci ça peut servir !😉
Pas vu passer le sujet.
Merci du partage, je déplace dans les tutos du IV
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
Bon travail avec des illustrations et c'est sûr que ça servira. A croire qu'il y a une faiblesse sur les intercoolers
d'origines.
je pense qu'on doit être nombreux à avoir ce suintement entre la boite plastique et les grilles. C'est juste que comme ça ne génére pas de défaut, personne n'y prête attention vue l'emplacement.
soufkatastrouf
Année : 1997
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
finition : Initiale / Paris
Message non lu par soufkatastrouf »
25th a écrit : 04 juin 2020, 16:34 Bon travail avec des illustrations et c'est sûr que ça servira. A croire qu'il y a une faiblesse sur les intercoolers
d'origines.
bonjour a tous
très bon tuto,tu ma motivé pour le changer moi même mercie @byker
j'ai moi aussi trouver ce problème en changeant l'embrayage et j'ai pas envie de casser mon turbo alors je vais me lancer.
soufkatastrouf
Année : 1997
d'origines.
y a t'il une marque de préférence et si ce problème vient des pièces d'origine alors quel marque éviter.
peut être avez vous une petite idée?
Mercie
Bycker
Année : 2011
Re: Remplacement echangeur air-air tuto [IV 2.0 DCI]
Pour ma part j'ai pris le moins cher sur Oscaro.
mazout77
Année : 2012
Message non lu par mazout77 »
Je deterre le topic, je vais me lancer des que j'ai tout reçu... j'ai également commandé la durite 8200907826 ( trouvée sur la bay... c'est une denrée rare ) pour la remplacer...
J'ai beaucoup d'huile au niveau du raccord supérieur...
restera plus qu' a trouver la fuite sur la clim et je serais pas mal....
Je pourrais m'attaquer au reste.. ( arrêtoir de porte, pose de l'attelage, lève vitre ar droit, recherche du problème sur le dégivrage ar et réparation du volet de recyclage...).
On s'ennuie pas avec nos gros... ;)
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
