[RESOLU]certain ont-il fabriqué leur accoudoir avant ??
bonjour les amis,
voila , j'aurais voulu savoir si un membre aurait déjà fabriqué ses accoudoirs pour les sièges avant?
Je trouve que c'est une option qui manque sur l'espace quand nous faisons de la route. Avoir toujours le bras ballant ça devient un peu chiant.
Je vous remercie et si toutefois un membre vends ses sièges équipés d'accoudoir , qu'il me fasse signe.
Merci a vous.
Merci a vous.
Dernière modification par lelion93 le 09 mars 2012, 19:25, modifié 1 fois.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Re: certain ont-il fabriqué leur accoudoir avant ??
[quote="lelion93";p="47272"]bonjour les amis,
Merci a vous.[/quote]
Slt Jean-Louis !
Toujours à suivre ton idée ?
Bonne journée !
@ + ! Eric
Slt Jean-Louis !
Bonne journée !
@ + ! Eric
bonjour eaime,
comment va depuis le temps?
Bhein si c'est le projet de faire des accoudoir d'origine par mes soins , c'est trop spécial, je risque plus de détériore les sièges qu'autre chose.
¨Par contre ma question d'hier est toujours d'actualité bien sur.
@+ J-louis
@+ J-louis
[quote="lelion93";p="47337"]bonjour eaime,
@+ J-louis[/quote]
Ben..., ça va !!!!
Venu faire 1 tour par ici il y a quelques semaines, et j'y suis resté !!!! On y est bien, Hein Tintin !!!!
Je vois que tu as conservé ton Espace.... Finis, les ennuis ????
Le mien se porte comme un charme et sirote de l'alcool depuis quelques semaines, mais roule toujours droit !
Amts - Eric
@+ J-louis[/quote]
Ben..., ça va !!!!
Amts - Eric
re,
finalement avec tout les frais fait dessus , je me suis decidé a le garder.On verra si j'ai fait le bon choix ...?
Vu ce qu'il y a autour , on n'a quand même une choutte titine.
J'ai juste un soucis (encore) ,je vais d'ailleur faire un post.
C'est a propos de ma boîte , la seconde est tres dur a passé et dans la plupart du temps ca craque , une fois chaude c'est nickel mais cet hiver ca a été l'enfer.
L'embrayge est neuf pourtant, enfin il doit avoir 10000 km.
En tout cas , je suis bioen content de te lire.
A BIENTOT
amitié , jean-louis
A BIENTOT
amitié , jean-louis
- Satanas
Ca doit être possible, une petite idée
Il te faut faire une petite "caisse" en bois leger sur laquelle tu installe l'e système d'articulation Renault en espérant qu'ils la vendent au détail., la recouvrir d'une bonne couche de mousse que tu achètes dans un magasin de tissus, un tissus moquette de la couleur de tes sièges ou s'en rapprochant le plus possible.
Et si par chance tu as réussi tout ça tu les insère dans les trous prévus à cet effet
RE salut satanas,
tu parle de quel trou prévu?? ceux des sièges?? j'avais acheté des accoudoir d'espace 3 (que j'ai toujours) car le vendeur m'avait dit que les trou été dans les sièges si ont voulait rajouter cette option.
En réalité ,il n'y a rien du tout de prévu, je vais donc essayer une petite bricole avec un caisson en bois mais il me faudrait les clips qui vont sur les sièges.
Un membre m'en avait envoyé des photos mais mon ordi a rendu l'âme et es photos étaient dedans
je vais voir ça de plus près.
Tu peux faire un caisson avec support de type que l'on trouve sur les scenic II haut de gamme .
Je n'ai pas de photos sous le coude car il n'y en a pas sur le Scenic II de ma femme, mais j'arpente les casses pour en trouver un...
Pour simplifier l'installation sur ton espace, tu peux faire comme sur le scenic et integrer la fixation. Sur ce système, il ont comme inversés les accoudoirs comme si tu mettait le droit à gauche et inversement de façon que les axes se retrouvent au milieu du système et pas vers les sièges. Du coup tes accoudoirs peuvent être plus près des sièges. Pour les pattes de fixation plastique, achètent les chez renault (de tête moins de 5 € la paire)
RE,
merci a toi pub2n , je vais me faire ca (le plus economique possible) et je fais un tuto la dessus.
Le plus hard va être de trouver le tissus...
- Satanas
si tu as déjà les accoudoirs, il te faut la partie qui va sur le dossier de chaque siège
salut satanas,aurais tu le meme schémas pour l'espaceII pour les accoudoirs merci
Satana , je te remercie beaucoup du renseignement , ca va me faciliter largement la tache.
Par contre je vois sur ton illustré que l'acoudoir du conducteur a 2 pattes ( 2) , les miens ont n'ont qu'une comme l'image entourée 1.
Je vais regarder ca de plus pres.....
- Satanas
tu dois avoir des accoudoirs arrières.
sièges de gauche fauteuils avants, siège de droite fauteuils arrières
Ou alors le gars qui t'a vendu les accoudoirs a omis de te dire que la deuxième patte est cassé... car a chaque démontage tu as de fortes chances qu'elle casse.
C'est ce qui s'est passé sur les miens au changement de housse sauf que c'est renault qui en a cassé donc il me l'on remplacé. Celui que j'avais cassé, j'ai remplacé la 2 ème patte par un vis avec une tête de diamètre équivalent après avoir percé dans l'accoudoir à la perceuse colonne...
Le mieux est d'avoir une photo si tu peux
j'ai trouvé ça
vincent
vincent
merci Vincent pour le lien, le soucis c'est que j'ai déjà acheté un accoudoir de ce style mais il n'est pas assez grand pour l'espace.Dans la R19 il va nickel.
VOICI LESPHOTOS:
je ne pense pas qu'il y est quoi que ce soit de cassé mais plutôt que ça appartient au sièges arrières..?
VOICI LESPHOTOS:
- oliv_77
pourtant il ressemble bien à ceux que j'ai à l'avant !
salut oliv,
je ne dit pas que ce ne soit pas ceux de devant mais par rapport au document envoyé par satanas ci dessus, j'ai l'impression d'y voir deux pattes..?
Ok, merci pozcake,
je n'ai plus qu"a acheter les 2x2 piéce vu dans l'eclaté..
SATANAS, si tu passe sur ce post , peux tu me donner les references avec ton cahier magique??
- Satanas
Je suis là
Donc pour tes accoudoirs arrières:
repère 13 ENJO.ACC.AR.D ref: 60 25 309 672 prix ~1.75€ ht
repère 12 GUIDE ACC.AR.D ref: 60 25 309 674 prix ~1.75€ ht
repère 11 ENJO.ACC.AR.G ref: 60 25 309 673 prix ~1.75€ ht
repère 10 GUIDE ACC.AR.G ref: 60 25 309 675 prix ~1.75€ ht
Meci satanas , t'est tip top (je t'ai envoyé un MP )
- Satanas
Merci Ãâ€
Bon ben j'arrive après la bataille à cause de ce purée de pb de connection...
Quelques photos tout de même:
La fixation plastique des sièges à l'avant.
1729 Le système des accoudoirs avant (ici réparé par mes soins mais les 2 tétons ressemblent à cela)
1730 Voila, désolé pour le retard
