freinage un peu léger
dirty
Message non lu par dirty »
J'aimerai avoir votre avis sur un problème que je trouve récurrent sur mon espace 2.1 td de 1992 : le freinage n'est pas top. Je l'ai déja apporté à mon mécano qui avait vu que les coulisseaux d'étriers étaient grippés. Le freinage était bien meilleur après, mais depuis peu, je trouve que ce manque de freinage réapparait. Est-ce que les possesseurs d'espaces 2 peuvent me dire s'ils trouvent, eux aussi, que le freinage n'est pas génial sur ces modèles ?
dudu
Message non lu par dudu »
Si tu as un etrier qui à grippé, tu n' as pas trop le choix, il faut le changer. Le nettoyer marchera qu'un certain temps et ton problème reviendra sans arrêt.
Si ton etrier reste bloqué, tu va abimer tes plaquettes, ton disque, et sa va chauffer, de plus tu peux aussi risquer un incendie sur ton véhicule car sa chauffe dur.
J' ai eu le cas sur ma 307 et pour un etrier grippé ou j' ai attendu, j' ai changé l 'etrier , plaquettes et disques.
bernard
Freinage espace 2
Message non lu par bernard »
Est ce que la course est longue
La course est elle courte mais que ça ne freine pas
Pompe à vide ou clapet sur mastervac
Lors d'un freinage violent est ce que le véhicule s'écrase complètement devant
Le répartiteur arrière fonctionne t il correctement
Le rattrapage de jeu des garnitures arriere fonctionne t il bien
sur mon espace je dépoussière les garnitures arrière et je règle
le rattrapage de jeu
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
J'ai les 2 montages sans ABS et la difference entre le TD(tambours arrières) et le quadra(4 disques) est sans commune mesure. Heureusement que le TD a plus de frein moteur car je me fais peur surtout en traction alors que le quadra freine lui! D'ailleurs, je me prepare un train arrière à disque pour le TD.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
