[résolu] Moyeu et cardan
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bonjour à tous
À votre avis est-il possible que un cardan pas serrer peut complètement endommagé un roulement de moyeu ?
Modifié en dernier par Davidrwt le 29 juil. 2020, 18:13, modifié 1 fois.
Re: Moyeu et cardan
oui, car c'est le serrage du cardan qui tien le moyeu et son roulement en place.
si le cardan n'est pas serré, alors le roulement ne l'est pas et il prend du jeu (voir même usinage du moyeu lui même).
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
grostoto a écrit : 27 juil. 2020, 19:50 salut
OK merci pour la précision
Le cardan a pas l'air d'avoir pris
La voiture a rouler que 60kms
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
Comme vous savez hier j'ai fait les rotules de suspension j'avais ma petite de 20 mois avec moi qui bien éventuellement à pas arrêté de faire des bêtises.
Du coup j'en ai oublié de serrer le boulon de cardan.
Résultat final roulements hs.
Re: Moyeu et cardan
Davidrwt a écrit : 27 juil. 2020, 20:29 Comme vous savez hier j'ai fait les rotules de suspension j'avais ma petite de 20 mois avec moi qui bien éventuellement à pas arrêté de faire des bêtises.
En 60km???
Resserre ça et verifie !
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
camion rouge a écrit : 27 juil. 2020, 21:06
En 60km???
Déjà fait !
Re: Moyeu et cardan
Et ?
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
camion rouge a écrit : 27 juil. 2020, 21:26Et ?
Bah ça bouge dans tous les sens
Re: Moyeu et cardan
Oooups!
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
Cc tous le monde
Une idée pour ca
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: Moyeu et cardan
Message non lu par olifon »
Salut David.
C'est le filetage qui est bousillé ?
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
olifon a écrit : 28 juil. 2020, 19:20 Salut David.
Sur le bout oui
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Moyeu et cardan
Tu peux essayer de le refaire en forçant avec un écrou, mais pas en forçant comme un bourrin
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
olifon a écrit : 28 juil. 2020, 19:39 Tu peux essayer de le refaire en forçant avec un écrou, mais pas en forçant comme un bourrin
J'y est pensé sachant que j'ai 2 écrou d'avance mais c'est au risque de tuer le restant du filetage
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Moyeu et cardan
non, faut faire doucement. un demi tour dans un sens puis un demi dans l'autre
Re: Moyeu et cardan
une peigne à filetage
si c'est trop abimé, un coup de scie pour enlever 5mm, il en restera largement assez long.
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
Affaire résolu on m'a prêté un outil magique
C'est fait et ça vis bien
Re: Moyeu et cardan
Bonne nouvelle ! :wink:
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
Oui
Demain je remonte tout.
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
grostoto a écrit : 28 juil. 2020, 20:37 une peigne à filetage
C'était une solution envisagé
Davidrwt
Re: Moyeu et cardan
Voilà tout est remonter
Plus de glong à priori donc à mon avis ma fille y est pour c'est juste que le roulement devait être en train de lâcher.
Reparti avec un train avant à 90% neuf
