Questions pour une vidange de boite
Re: Questions pour une vidange de boite
ledavidcom a écrit : 08 août 2020, 10:21 ET PAS TROP D HUILE, un garagiste me l a remplie par débordement ca c est mis a dégueuler par le reniflard 2.5 litres et ça roule.
.... pour la boîte je ne sais pas :oops:
.... mais à lire ta signature :roll:
"ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va."
:idea: .... tu utilises quoi comme huile moteur et quelle est la périodicité de tes vidanges :?:
Florian
Message non lu par Florian »
Yep je sais bien, c'est bien indiqué dans la rta :wink: je l'ai même dit plus haut.
TheStone a écrit : 08 août 2020, 11:30 .... pour la boîte je ne sais pas :oops:
Un surplus d'huile moteur peut flinguer rapidement un turbo, peut être que justement il connaît les méfaits d'un surplus d'huile.
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Florian a écrit : 08 août 2020, 12:58 Un surplus d'huile moteur peut flinguer rapidement un turbo, peut être que justement il connaît les méfaits d'un surplus d'huile.
Intéressant je ne savais pas , bon à savoir.
Est-ce que par hasard dans ce cas, un turbo pourrait connaître des défaillances seulement de temps en temps comme par exemple dans des montées et il faudrait arrêter le moteur et le laisser reposer un peu pour que tout rentre dans l'ordre temporairement ?
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Florian
luso a écrit : 08 août 2020, 22:56 Intéressant je ne savais pas , bon à savoir.
En fait ça crée un surplus de pression, cet excès de pression doit s'évacuer et ça passe par les paliers de lubrification du turbo. C'est autant dangereux de ne pas mettre assez d'huile que d'en mettre de trop...
Ce n'est pas tout a fait cela...
Trop d'huile ne crée pas de pression en plus dans le circuit de lubrification, cette pression ne dépend que de la pompe a huile.
Par contre le niveau dhuile trop haut fait qu'elle peut passer dans le circuit des vapeurs d'huile, donc aspiré par l'admission et emballement moteur.
Les pb de paliers est défaut de conception, rien a voir avec le niveau d'huile.
Florian
grostoto a écrit : 08 août 2020, 23:57 Ce n'est pas tout a fait cela...
Ha d'accord merci :) on retrouve bien de l'huile dans l'admission, je me suis gouré de chemin :lol:
:idea: .... ma question était en relation avec les "coussinets morts" sur tous les moteurs :roll: :?:
.... pas sur le turbo :wink:
La faute a pas de chance..mais ça commence à faire beaucoup....
luso
Année : 2005
TheStone a écrit : 09 août 2020, 00:23
C'est l'hécatombe des coussinets...Je ne suis pas expert en Espace mais la première chose que j'avais remarqué, en conduisant pour la première fois, c'est que les deux premiers rapports sont réduits et on dois tirer dessus si on veux suivre le train normal de la circulation.En tirant dessus on monte dans les tours minute et on oublie que c'est une grande caisse ... peut-être que c'est à cause de ça que pour certains les coussinets souffrent.
Non, pb de conception des coussinets.
Corrigé par la suite.
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai souvent entendu dire que les "sous régimes" genre conduite eco responsable (donc passage des vitesses à bas régime) jouaient sur les coussinets de bielles, rumeur ou pas rumeur?
gege08 a écrit : 09 août 2020, 19:17 j'ai souvent entendu dire que les "sous régimes" genre conduite eco responsable (donc passage des vitesses à bas régime) jouaient sur les coussinets de bielles, rumeur ou pas rumeur?
+ 1
Florian
Ha oui ça serait dû à quoi ?
luso
Année : 2005
Confirmation du remplissage de boîte sans débordement. Je viens de voir une étiquette autocollante jaune collée sur la boîte de vitesse indiquant de ne pas remplir avec débordement.
Florian
luso a écrit : 10 août 2020, 14:43 Confirmation du remplissage de boîte sans débordement. Je viens de voir une étiquette autocollante jaune collée sur la boîte de vitesse indiquant de ne pas remplir avec débordement.
Exactement, c'est cette étiquette (je n'ai pas pensé à nettoyer l'étiquette désolé)
Bon sinon vidange de boite et moteur effectuées.
Les bouchons de la boîte sont situés ici pour la vidange :
Il faut un joint en cuivre identique à celui du bouchon de vidange moteur (diamètre 16mm).
Le bouchon de remplissage d'huile est ici :
Bouchon en plastique alors faites gaffe quand vous le manipulez. Perso je les desserre avec une petite pince et je les resserre à la main.
Merci à tous pour vos réponses :)
