info sur clim
olivier76
info sur clim
sur espace de 95 avec clim il y a 2 position froid et je voudrais savoir si les ventilateurs tournent à la même vitesse sur les deux positions.merci pour vos réponse.
libelule
ventilateur
salut tu parle de la ventilation dans l'habitacle ou ventilo de radiateur pour moi la clim petit ou grand flocon pas de difference de froid
bernard
Clim phase 2
Le ventilateur de ventilation tourne à la meme vitesse
position gros flocon on refroidit l'air pris dans l'habitacle
pour refroidir plus rapidement
L'autre position on prend l'air à l'extérieur
bernard
Clim espace 95
BONSOIR
Il faut que le bouton de gauche soit sur froid
Si manque gaz le pressostat interdit'embrayage compresseurclim
de coller dons les motoventilateurs de refroidissement moteur
ne tournent pas
Est ce que les vollets d'air fonctionnent
Sur mon espace l'air qui sort clim en route est vers 17°
ne tournent pas
françois
Invité
clim
salut bernard je pense que les volets marche corectement , 17degrés il faut que je controle ça, ça me parait relativement chaux , je pensait moins , mais maintenant avec les grosse chaleur ma clim ne donne vraiment plus rien (elle ne condense meme plus sur le tuyaux froid,il reste chaux
tchao a++
dan
ventilo radiateur
super ce forum je voudrait savoir si tu savait pourquoi quand je mets la clim en route je n'ai qu'un ventilo qui tourne c'est celui de droite face a l'espace ,pourtant j'ai tester en direct le ventilo et il fonctionne il parait que c'est un relais ou le pretostat je voudrait savoir quel relais et si je pretostat se change sans faire le vide de gaz merci espace turbo diesel janvier 94 merci
