Bonjour a tous, je lit et on m'a dit que pour retirer le barillet. Il suffit de dévisser la vis dans la portière.
Cette action donne du jeu au barillet mais il semble bloqué.
Faut il la clé(que je n'ai pas)?
Des conseils?
[Resolu] Barillet porte conducteur
Modifié en dernier par Pervenche le 23 sept. 2020, 16:09, modifié 1 fois.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
- Davidrwt
Re: Barillet porte conducteur
Non pas besion de la clé mais il arrive que ce soit le petit morceau de plastique noir qui est derrière qui bloque.
Faut insisté un peut.
- pensium
bonjour pervenche,
peut être que tu ne le sais pas, mais la clé est intégrée à la carte.
il suffit de tirer dessus en bas à droite de la carte (emplacement de la pile)
- blacksamourai
De memoire achat de l'espace sans clé et sans cartepensium a écrit : 15 sept. 2020, 14:55 bonjour pervenche,
Lien de parrainage Allbebrid
@David, merci je vais tenter d'insister un peu plus. Mais j'avais deja tiré assez fort avec mes doigts et un léger levier au tournevis. Je vais essayer avec une pince.
@ pensium, merci. C'est bien de le préciser. Dès fois ce sont de petites choses comme ca qui bloque.
@ Black, oui sans aucune clés. J'ai utilisé le véhicule aujourd'hui car mon 3 est immobilisé. Bah je comprends pas pourquoi on me l'a donné ce 4. Je ne voit pas de problème. Même l'eau reste au niveau. C'est bizarre.
Pour clôturer ce sujet.
J'ai décidé de refaire la serrure de l'espace 4. Je n'aime pas jeter.
Donc j'ai addapter la serrure a la clé de l'autre voiture.
Ca peut servir a d'autres qui voudrait jouer avec leur serrure
http://megasimple.free.fr/spip.php?article408
Je renomme en Resolu. Merci a tous.
