de la buée sur le pare brise
aussitot que je met mon ventilo,mon pare brise devient sale comme si c'etait de la buée.bizarre mais quelqu'un saurait il pourquoi? merci
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Si le véhicule a tourné longtemps avec la clim et qu'on le remet en route sans la clim, l'humidité accumulée dans le condenseur se transforme en buée. Cela peut le faire aussi avec la clim, mais la buée disparait après quelques secondes. Voir aussi les filtres a pollen qui, si ils sont sales, peuvent limiter le débit d'air et allonger le délai de désembuage.
Le filtre à air n'a rien à voir.
- olivierd
Le filtre à air, c'est seulement pour l'air qui entre dans le moteur. Pour l'haitacle, il n'y a souvent pas de filtre... la buée, c'est de l'eau, et il y a peut être de l'eau qui est restée enfermée dans le conduit d'aération: retourne ton espace et secoue-le un peu pour voir s'il y a de l'eau qui sort par la grille de prise d'air, en bas du pare brise (si pas espace III)
. Sinon, c'est quel modèle? et vois si c'est plus fort avec chauffage ouvert ou fermé. Si c'est de l'eau dans les conduits, ça va sécher, sinon, sous la grille, peut être le trou d'évacuation bouché.
