intermitance variable essuie glace AV
tchang
Message non lu par tchang »
salut a tous
qui serait interressé pour avoire un intermitance variable d'essuie glace AV sur nos espace II ? :roll: :oops:
a plus
Dernière modification par tchang le 14 juin 2008, 15:32, modifié 3 fois.
Astronaute
Re: intermitance variable essuie glace AV
Message non lu par Astronaute »
Bonjour Tchang,
Çà, c'est une idée!
Je suis.
Tu comptes utiliser une commande électronique,
ou piller le matériel sur un autre type de véhicule, comodo et relais?
Je suis curieux d'avoir la réponse.
Astronaute
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
moi aussi sa m'intérésse
kaliroot
Message non lu par kaliroot »
Et moi aussi je suis client pour l'intermittence réglable, indispensable sous le petit crachin breton.... 8) !
A plus
Kaliroot
[color=#0000FF]E[/color][color=#0000FF]s[/color][color=#0000FF]p[/color][color=#0000FF]a[/color][color=#0000FF]c[/color][color=#0000FF]e[/color] [color=#0000FF]I[/color][color=#0000FF]I[/color] [color=#0000FF]A[/color][color=#0000FF]l[/color][color=#0000FF]i[/color][color=#0000FF]z[/color][color=#0000FF]é[/color] [color=#0000FF]2[/color][color=#0000FF].[/color][color=#0000FF]1[/color] [color=#0000FF]d[/color][color=#0000FF]t[/color][color=#0000FF]v[/color] [color=#0000FF]9[/color][color=#0000FF]6[/color][color=#0000FF].[/color][color=#0000FF].[/color][color=#0000FF]c[/color][color=#0000FF]o[/color][color=#0000FF]m[/color][color=#0000FF]m[/color][color=#0000FF]e[/color] [color=#0000FF]n[/color][color=#0000FF]e[/color][color=#0000FF]u[/color][color=#0000FF]f[/color] [color=#0000FF]![/color] [color=#0000FF]P[/color][color=#0000FF]o[/color][color=#0000FF]u[/color][color=#0000FF]r[/color][color=#0000FF]v[/color][color=#0000FF]u[/color] [color=#0000FF]q[/color][color=#0000FF]u[/color][color=#0000FF]e[/color] [color=#0000FF]c[/color][color=#0000FF]a[/color] [color=#0000FF]d[/color][color=#0000FF]u[/color][color=#0000FF]r[/color][color=#0000FF]e[/color][color=#0000FF].[/color][color=#0000FF].[/color][color=#0000FF].[/color]
Mopral
Message non lu par Mopral »
+1 je prends tchang car lors de petits crachins le delai est trop court
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
roller50
Message non lu par roller50 »
oui moi sa intersse tu prend le commodo de la safrane et le relait non
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
tchang
[quote="roller50";p="47833"]oui moi sa intersse tu prend le commodo de la safrane et le relait non[/quote]
salut a tous
non ...
bon j'ais fait quelque tests et il suffie juste de rajouter un pota de 0 a 10k ohm en série avec l'info commande cadanceur car nos relait temporisteur est déja prévue a cette éffet ...
je cherche le bon potensiometre pour faire varier la tempo ...
car avec des resistences ca marche ... :wink:
voici le relait temporosateur des essuie galce AV (cadensseur)
auccune modiffe a faire
je pense metre ici le pota pour faire vaier le temps du cadensseur :roll:
si vous avez une autre ideé de l'emplacement ? :oops:
a suivre :arrow:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir, je ne connais pas la valeur du potentiometre mais attention: il faudra que sa courbe de variation soit linéaire: (repère "A") et non logarithmique (repère "B") qui en général est utilisé pour les commandes de volume. Sinon la variation se fera sur une course très faible sur une des extrémités..et sera tres difficile à ajuster..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
roller50
il faux soude le potar 1 file sur la broche 1 et 2 et l autre file broche 3 du potar
ou alor tu prend le commodo de la safrane a test
dyonis
Message non lu par dyonis »
Je suis intéressé, et j'avais la meme idee, planter un potar sur le relai, ayant telecharge le datasheet PDF du pavé qui gère l'intermittence (un circuit basique spécialisé utilisé par tous les constructeurs)
N'a plus de voiture
tchang
salut a tous
voici le montage a faire pour varier la tempo du cadanceur d'essuie glace AV:
oui metre un pota ne serait pas approprier car trop sensible...
donc j'ais choisi de metre un pota sélecteur (bouton tournant a 6 positions...)
donc prendre 5 valeur de resistance diférente pour faire varier la durée de la tempo...
voici les R avec leur valeur de temps:
puis souder les resistances sur les bornes des positions voulue...
et metre de la gaine thermoretractable pour isoler...
coté commodo sur la connection ; prendre le file orange; la ; comme indiqué sur la photo et placer le bouton rotatife en série dessu...
isoler le cablage par les gaine thermo...
faite un troue de 8.5 et un autre sur le coté pour le meintient du bouton...
puis monter le bouton tournant
biensur vous pouvez le metre ou vous le voulez ...
le mieux ca serait ici mais bon c'est fait :(
puis remonter le tout et le tour est jouer :wink:
ici une vidéo du fonctionement: 8)
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/adtUNyeIcdg[/video]
a vos montages :arrow:
a plus
koukiz
Message non lu par koukiz »
salut tchang
toujours aussi innovant,je te tiens au courant pour les commandes de clim,et merci encore.
Mes Espaces:
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
Mes Anciennes:
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
Mopral
allez je me fais ca dans la semaine ;)
tchang tu m'as pas repondu pour le regul de vitesse ??
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Encore une fois terrible 8) Tu penses que c'est valable aussi sur les autres Renault pour le relais temporisateur ?
tchang
si tu as un relait temporisé comme celui la ; oui c'est le meme pryncipe ...
je n'ais pas encore étudier le cadenceur de l'espace ph1 :(
a plus :wink:
Le-Steph
Ok, par contre il n'y a pas autant de place sur une R19 que sur un Espace sur la coquille pour installer le bouton rotatif :? Donc je mets ça aux oubliettes ...
