Batterie 278mm dans espace 3 2.0 114cv
lonsdalien
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello,
Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a pas de souci à mettre cette batterie dans un espace 3 2.0i 114cv ?
Elle fait 278mm de long, j'ai mesuré et ça semble faire exactement ça au niveau de l'emplacement...
https://www.dealabs.com/bons-plans/batt ... 0a-2033500
Merci !
Merci !
Re: Batterie 278mm dans espace 3 2.0 114cv
Où se situe le problème ?
- Philou 33
Le port doit peser sur la facture
lonsdalien
sur ce model la batterie prévu par le le constructeur est plus petite en terme de taille et de puissance.
Je voulait juste m'assurer que cela ne causait pas de souci.
La batterie mentionné est ok pour le model v6, donc j'immagine que l'emplacement de montage est le même pour tous les model d'espace 3 également?
Il te faut quel puissance ?
lonsdalien
Les batteries recommendé par renault sont celles la pour mon espace 3 :
Bosch S3 S30 05 56 Ah 480 A 242x175x190 mm
Bosch S4 S40 05 60 Ah 540 A 242x175x190 mm
Bosch S5 S50 05 63 Ah 610 A 242x175x190 mm
Varta Black Dynamic C14 56 Ah 480 A 242x175x190 mm
Varta Blue Dynamic D24 60 Ah 540 A 242x175x190 mm
Varta Silver Dynamic D15 63 Ah 610 A 242x175x190 mm
Yuasa YBX3000 YBX3027 60 Ah 550 A 243x175x190 mm
Yuasa YBX5000 YBX5027 62 Ah 620 A 243x175x190 mm
Mais la il y a une très bonne promo..
Si le modèle 278mm rentre dans le compartiment batterie, pas de soucis !
Dans ma Vel Satis, j'ai bien installé une batterie de dernière génération plus petite que celle d'origine, mais tant qu'elle sort la puissance recommandée, et les polarités dans le bon sens, pas de problème !
attention, mettre une batterie plus grosse n'est pas forcement une bonne idée... à mon avis.
lonsdalien
5bar21
Pourquoi pas?grostoto a écrit : 04 déc. 2020, 18:26 attention, mettre une batterie plus grosse n'est pas forcement une bonne idée... à mon avis.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Ça ne change rien. Les batteries sont dimensionnées en fonction du bilan électrique du véhicule pour mettre au plus juste. C'est simplement une question de coût.
Je parle pour les anciens vehicules uniquement, maintenant c'est une autre paire de manches.
