Alarme intempestive espace 2
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Lorsqu'il fait très chaud et lourd(sans vent), l'alarme de mon espace 2(millesime 93) se declenche intempestivement. Quelqu'un aurait-il le même problème et surtout sa solution?
Merci.
Merci.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Ezekiel
Certains modèles avaient la fermeture centralisée, mais pas de télécommande.
L'installation d'une alarme avec télécommande permettait de coupler la centralisation des portes avec la mise en fonction de l'alarme. En coupant la sirène on coupe toute l'alarme donc le couplage avec la fermeture centralisée.
Pour éviter ou limiter les déclenchements intempestifs, il faut trouver le boitier et diminuer la sensibilité des capteurs volumétriques. Les détecteurs volumétriques sont connectés au boitier. En suivant les fils il doit être trouvable.
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
C'est exactement ça sauf que c'est d'origine et donc intégré au faisceau de base. Mes capteurs sont dans la console de toit. J'essaierai d'aller voir sous le tableau de bord, il y a tellement de choses 8O à decouvrir la dessous.
Thierry
Invité
[quote="thierry"]C'est exactement ça sauf que c'est d'origine et donc intégré au faisceau de base. Mes capteurs sont dans la console de toit. J'essaierai d'aller voir sous le tableau de bord, il y a tellement de choses 8O à decouvrir la dessous.
M
salut a tous
pour le mien la centrale se trouve sous le volant
il faut demonter le cache plastique sur lequel se trouve la molette
de variation d'eclairage du TDB
M
salut a tous
