g un gros probléme...
mon espace de 99 (2.2dt) démarre avec beaucoup de difficultés,
apparemment g une prise d'air dans le circuit de gasoil.
Il ya des bulles d'air dans la durit qui précéde le filtre à gasoil avant la poire.
Quelqu'un a t il déja eu ce probléme ? et surtout que faire ? car la purge ne change rien (filtre neuf, moteur tourne bien une fois en route).
MERCI a tous pour votre aide.
probléme gasoil
ramiro93
Re: probléme gasoil
Salut moi j'ai le même probleme avec mon Espace 2.1 dt année 92 mon mecano m'as dit que c'été une menbrane qui été sur la pompe à gasoil qui est troué, normalement on va démonter la pompe ce soir s'il as le temps.
Nicolas
Re: probléme gasoil
J'ai également un 2,2 DT de 99, qui a aussi des bulles d'air dans le circuit de filtrage du GO, je n'ai pas trouvé la cause, mais cela ne produit aucun soucis sur les performances moteur.
Si ton moteur démarre difficilement et fume blanc bleu vérifie en premier lieu les bougies de préchauffage.
