Problème barillet serrures portes avant
plhv12
Après un problème électrique (cf sujet récent) un autre problème sur les barillets de serrures portes .
J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je les ai commandés sur le net (valables sur plusieurs modèles renault dont R19) et quand j'ai voulu les monter je me suis aperçu que les encoches pour les agrafes de maintien ne sont pas placées au même endroits que sur la pièce d'origine impliquant un montage impossible.
En fait sur la pièce origine les encoches sont a 3mm de l'enjoliveur de serrure (qui est donc à l'extérieur) alors que sur la pièce reçue les encoches sont contre l'enjoliveur et je suppose faits pour une carrosserie en métal (épaisseur 1 mm) alors que la porte plastic espace en fait au mini 2 mm.
Tout ceci parait logique ...
J'ai réexpédié les pièces mais on les trouve facilement.
Question :
- faut-il bricoler le barillet (faire des encoches à la dremel!) car au final pièce introuvable
- ou faire un autre montage (il y a 2 autres encoches encore plus loin de l'enjoliveur)
-ou faut-il mieux chercher la bonne référence de pièce et dans ce cas avez vous une piste (un fournisseur ou une ref de pièce renault à utiliser pour contrôle)
PLHV12
Question :
PLHV12
Espace II - gris mercure - 94 - RN DT- 375000kms au 2/2021
Peugeot 304 coupe - 73
Fiat 130 coupe - 74
Lamborghini Espada - 70
Captur 90Dci EDC - 18
Fiat 130 coupe - 74
plhv12
Re: Problème barillet serrures portes avant
bon j'ai l'impression que mon problème de barillet n'a pas inspiré grand monde ..
soit personne n'a jamais eu le problème ou quand il est survenu ils ont eu la bonne pièce (du temps où renault les avait)
donc je ne sais quoi faire ..je vais donc tenter d'avancer dans la problématique et les autres dont :
-> plus de clignotants
-> recherche d'agrafes pour le panneau de hayon arrière .
a suivre comme on dit et merci pour les 69 lectures du sujet quand même .
je vous tiens au courant.
salutations
PLHV12
salutations
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
- EIFFEL74
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Bonsoir, pour les pièces détachées il y avait NPA50 mais je ne peux plus m'y connecté, savez vous ce qui est arrivé a cette casse auto spécialisée dans les Espace ?
Il y a https://www.francecasse.fr qui pourra peut-être te dépanner .
Cordialement,
Cordialement,
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
NPA50 n'était pas une casse auto, c'était déconstructeur d'Espace et qui vendait des pièces démontées.
Très apprécié des forumeurs, malheureusement la boutique ne tourne plus depuis plusieurs années et le site est injoignable, et peu de chance de le voir repartir.
marc06
- finition : RT
Ben oui... faut bricoler de plus en plus.
dremel,colle,résine,serflex...etc.)
a+
a+
plhv12
voila problème de barillet réglé en mode bricolage comme je le pressentais .
j'ai commandé les barillets sur le net et qui ne vont pas (ce sont les seuls que l'on trouve pour plusieurs Renault)
j'ai usiné 2 rainures à la dremel sur chaque barillet puis posé des agrafes et ca marche ...
plhv12
plhv12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
.... où les as-tu trouvés, le lien sur Internet pourrait être utile pour certains d'entre nous
plhv12
on les trouve facilement sur ebay ou mister auto par exemple
ce n'est pas compliqué à trouver et ca ne vaut pas bien cher 12,20 euros
j'ai pris un lot avec 2 barillets et 2 clés pour les 2 portes avant chez mister auto :
https://www.mister-auto.com/jeu-de-cyli ... bol-83721/
ensuite il y a de tout dans les configurations : un seul barillet, 2 barillet, barillets de coffres , lot avec le niemann etc..
je rappelle que ces barillets vont plutôt sur des caisses acier avec des encoches à agrafes contre l'entrée de serrure .
Pour l'espace avec la carrosserie polyester les encoches doivent être décalées de 2 mm au moins.
je ne sais pas ou les trouver avec les bonnes encoches ...
PLHV12
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
