Sifflement à l'accélération
Charles Ingalls
Message non lu par Charles Ingalls »
Sur une accélération, sans bourriner, et sans prévenir, nous avons eu un sifflement qui est apparu d'un coup à l'accélération.
J'ai vérifié l'axe du turbo coté boite à air et j'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu et je ne vois pas de trace d'huile non plus. Vu que je viens de déposer/reposer le moteur, je me dis que je peux avoir une fuite d'air quelque part. Donc avant de racheter un turbo et le changer, est ce que vous auriez des astuces pour le tester et vérifier que c'est bien la turbine qui fait des siennes?
Je précise que je ne constate pas de perte de puissance.
Merci pour vos retours.
Espace 4 Initiale dCi 175 F.A.P. BVA6 - CLASSE: F - JK03CC - 11 cv - 285 000 Km
Travaux réalisés :
  • Vilebrequin & Coussinets
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Courroie accéssoire
  • Pompe à eau
  • Turbo
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Re: Sifflement à l'accélération
Message non lu par olifon »
Salut.
C'est un gros sifflement ?
Charles Ingalls
Je vais essayer de le filmer ce sera plus simple
Travaux réalisés :
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Pompe à eau
  • Turbo
Charles Ingalls
olifon a écrit : 10 févr. 2021, 16:44 Salut.
Voilà un enregistrement du son
https://share.icloud.com/photos/0cftLcX ... 8yCF14tszw
Travaux réalisés :
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Pompe à eau
  • Turbo
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
ça m'est arrivé une fois et ce n'était pas le turbo: C'était une fuite qui s'était crée dans le précatalyseur
Charles Ingalls
olifon a écrit : 10 févr. 2021, 17:36 ça m'est arrivé une fois et ce n'était pas le turbo: C'était une fuite qui s'était crée dans le pré catalyseur
Et du coup comment est ce que tu as diagnostiqué ça ?
Là je suis parti pour tout démonter car je ne vois pas par où commencer à chercher.
Travaux réalisés :
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Pompe à eau
  • Turbo
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
C'est mon petit mécano au black qui avait trouvé. Je l'avais appelé parce que je trouvais le sifflement bien trop fort. Mais, d'ailleurs, est-ce qu'un turbo siffle véhicule arrêté ? J' ai un doute sur ce point...
Charles Ingalls
A partir ou on accélère et qu'on fait monter le moteur dans les tours ça me semble assez logique qu'on sollicite le turbo non?
Travaux réalisés :
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Pompe à eau
  • Turbo
Charles Ingalls
olifon a écrit : 11 févr. 2021, 17:30 C'est mon petit mécano au black qui avait trouvé. Je l'avais appelé parce que je trouvais le sifflement bien trop fort. Mais, d'ailleurs, est-ce qu'un turbo siffle véhicule arrêté ? J' ai un doute sur ce point...
Je viens de tomber sur cette vidéo, c'est super bien expliqué. Je vais vérifier mes serrages voir changer les joints.
https://www.youtube.com/watch?v=2_E68x7 ... hannel=GLB
Travaux réalisés :
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Pompe à eau
  • Turbo
TurboDX25
Message non lu par TurboDX25 »
Ce bruit ne vient pas du turbo.je suis quasi sur.
Je me pencherai plus du côté de la courroie d'accessoires car ce bruit me fait penser à un roulement.
Tu l'entend ou ce bruit a gauche, à droite...
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
Charles Ingalls a écrit : 11 févr. 2021, 20:17 A partir ou on accélère et qu'on fait monter le moteur dans les tours ça me semble assez logique qu'on sollicite le turbo non?
:idea: .... non, voiture à l'arrêt, le Turbo n'est pas sollicité lorsqu'on monte dans les tours.
.... c'est en tous cas ce qui se passe avec ce bon vieux J8S :wink:
Il l'est, mais très peu car le moteur n'est pas en charge ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
C'est bien ce qu'il me semblait...
Wutch a écrit : 20 févr. 2021, 18:36 Il l'est, mais très peu car le moteur n'est pas en charge ;)
:idea: .... en effet très très très très :oops: peu par expérience, car l'aiguille de pression du turbo sur mon Turbo D n'est pas sollicitée à l'arrêt, c'est tout à fait différent après un péage d'autoroute, ce bon vieux J8S pousse bien :wink:
Charles Ingalls
TurboDX25 a écrit : 20 févr. 2021, 12:59 Salut
Après un passage garage, le garagiste est formel c'est le turbo, et j'ai tendance à lui faire confiance, il est réputé pour être honnête et sérieux. C'est d'ailleurs lui qui m'avait diagnostiqué la tête de bielle coulée .
J'en ai commandé un nouveau et j'ai déjà démonté l'ancien, le bruit vient de derrière le moteur je dirai, et on l'entend mieux de l'habitacle. C'était un sifflement tinté d'un petit résonnance métallique. Compliqué à expliquer.
Je vais de toute façon pas risquer un emballement moteur sachant que c'est essentiellement mon épouse et mes enfants qui sont dans cette voiture, donc dans le doute je change le turbo que j'ai trouvé chez moteur Babin en reconditionné pour un prix abordable.
Je vous tiendrai au courant. J'ai pas pris de photo du démontage car je suis assez pressé et je ne veux pas y passer trop de temps. J'avais peur de galérer car c'est pas accessible du tout mais le démontage c'est fait en une grosse matinée.
Travaux réalisés :
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Pompe à eau
  • Turbo
.... j'espère pour toi que c'est bien le turbo, et pas une fuite sur une tubulure d'air :oops:
Charles Ingalls
Turbo changé et plus de sifflement. La voiture roule nickel. A priori ça venait donc bien de ça.
Travaux réalisés :
  • Pompe à huile
  • Distribution
  • Pompe à eau
  • Turbo
.... merci du retour :wink:
