declenchement ventilo radiateur
sur espace de 95 dt, plus de declenchement ventilo moteur
trouvé 1 fil cassé entre le radiateur et le phare gauche dans la gaine
après essaie en shuntant le contact avant la durite du haut du radiateur
mais sa ne fonctionne toujours pas
merci pour votre aide
Ventilateur refroidissement
Vérifier que le 12 v arrive à la sonde
Vérifier que les fusibles et relais soient bons
Dans un boitiers sur aile gauche au dessus de la batterie
Si non il y a un connecteur carré 20x20mm cachés dans le parechoc
Sur mon espace 2.1TD clim il était completement oxydé
Rechercher sur le forum j'ai écrit comment réparer et enlever
le parechoc et meme des photos
Bon courage
Bon courage
