ventilo
polo116
ventilo
Message par polo116 »
bjr
je renouvelle ma demande dans le bon forum :)
Mon ventilo 1 ne tourne pas , il tourne en direct, les relais sont ok , la sonde est ok.J'ai alimenté le ventilo 1 avec l'alim du 2 , il tourne quand je shunte la sonde.
Cette intallation est elle viable ?
Qui peut m'expliquer comment déclenche le 2éme ventilo et à quelle température .
Qui pourrai me m'avoir un schéma electrique détaillé de l'ensemble relais , sonde et ventilos que je puisse tester le circuit ?
Mes connaissances en elec sont limitées , proposez moi un didacticiel
merci de votre aide
nota : la sonde est neuve
Aldo68
Finition : Fidji
Re: ventilo
Message par Aldo68 »
Bonjour premiere question t'a sonde es a 2 ou 3 fils? ( je demande car moi le mien a que 2 fils! )
tchang
Re: ventilo
Message par tchang »
tu as un nauvais contacte danc la boite a relait de commande de ventilo ...
en 1é position les deux ventilateurs doivent tourner en petite vitesse
et en 2é position les deux tourent a grande vitesse...
va voire la toite a relait coté G (coté conducteur) sous le vasque de remplissage de lidique de direction assister...
boitier noir il y a des relais et un fusible...
a plus :wink:
Aldo68
Finition : Fidji
Re: ventilo
Sans vouloir te contredire Tchang mais sur mon espace le boitier ou il y a ce relais a fusible es du coté passagé sous le calculateur!
Par contre vus que j'ai qu'un contacteur 2 fil je n'es qu'une seule vitesse?
tchang
Re: ventilo
non
il y a 2 boitiers
un a G coté conducteur=relaits ventilos pour vitesse1 et 2
un autre a D coté passager = relait pour la clim...
c'est un gros fusible de 50A qui est a coté de la boite de relait pour les ventilos...
va voir...
il y a un gros cable rouge ....
as tu 2 ventilo?
sur la sonde thermocontacte il y a 3 fil ...
vitesse 1
vitesse 2
chunte les pour les tester...
il se peut que l'encient proprio les a ramplacer par un 2 fils...
mais de toute facon si tu as 2 ventilos tu as 2 votesse et les deux tournent ensemble...
a plus :wink:
Aldo68
Finition : Fidji
Re: ventilo
Donc je n'es pas de clim , j'ai bien 2 ventilo ( dont 1 hs ) et j'ai bien une sonde a 2 fil et quand je schunte la sonde ca claque coté passagé et depuis que j'ai changé le fusible sur le relais ( coté passagé ) mon ventilo remarche !
Je regarde demain si j'ai un boitier coté conducteur!
tchang
Re: ventilo
a bon donc tu as un ventilo HS ou défaut de connection...
a plus
Aldo68
Finition : Fidji
Re: ventilo
Ventilo hs , il peine a tourné a la main , faudrait que je le démonte pour voir si je peut faire quelque chose pour le réparé!
tchang
Re: ventilo
c'est le meme ventilo sur la R25 version 2 ventilo...
elle se dépose seul aussi
a plus :wink:
Aldo68
Finition : Fidji
Re: ventilo
Domage j'ai pas ca en stock , je pensse deja le demonté et essayez de le netoyez pour lui donné une seconde vie !
On peut toujours revé! :lol:
Aldo68
Finition : Fidji
Re: ventilo
J'ai regardé mon moteur de ventilo es bien hs ( la galaire pour démonte l'elice ! )
Par contre j'ai bien regardé , je n'es qu'un boitier relais coté passagé!
tchang
Re: ventilo
ok
donc c'est normale que tu as qu'une seul vitesse :wink:
a plus
bon courage :wink:
