Qulqu'un a t'il déjà eu le problème et l'a t'il résolu comme la soudure classique sous les sièges avants ???
D'après ce que m'a dit un mécano le problème se situerait au niveau du connecteur situé dans le montant de porte avant droit, à la base de la ceinture de sécurité
Je précise que le défaut sur le frontal conducteur a été corrigé par le changement du contact tournant défectueux. En fait la vignette ne BIIIIIIIp que lorsque qq'un touche à la ceinture passager
