Voyants et alarme TDB
En désespoir de cause j'ai débranché ma sonde temp eau de tableau de bord car elle faisait que bipper meme apres remplacement.
Maintenant elle ne bippe plus mais j'ai une nouvelle alarme qui bip en roulant de temps en temps c'est le petit rond rouge a gauche. Je crois que c'est le voyant alarme ou centralisation un truc comme ça mais là ça bippe et ca clignotte -_-"
J'ai également un voyant qui s'allume au démarrage je vous le mets en photo car j'ai paumé mon manuel...
Si vous pouvez m'aider c'est cool j'en peux plus de cette caisse lol. C'est le 3L V6.
Grand Espace 3 Initiale V6 à l'E85 190000km
Re: Voyants et alarme TDB
A mon avis, tu as un probleme dans le circuit de freins...
as tu remplacer la bonne sonde de t° d'eau ?
pb de niveau de loocked de frein.
Je soupçonne que la cause de votre problème avec la sonde de température de l'eau est la corrosion des contacts de la prise.
Il est difficile de les nettoyer, mais vous pourrez peut-être si vous faites attention, les serrer légèrement pour que le contact soit rétabli.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
salutcamion rouge a écrit : ↑19 août 2021, 22:39 Salut
ah ouai ? tendu jai juste touché aux plaquettes arrières ya 1 mois mais c'est tout ca vient juste de se déclencher a ca bip régulièrement
oui car une fois débranchée je n'ai pu d'info temp eau au tdb alors que normalement ca varie aléatoirement et ca bip au max alors que culasse a 90° et durites radiateur chaufe donc calorstat ok
salut merci pour cette piste je vais reessayer. Mais des contacts ne sont pas censés afficher tout ou rien ? moi j'ai un comportement aléatoires de la température5bar21 a écrit : ↑20 août 2021, 12:45 Salut,
- Florian
Salut, des contacts oxydés laissent passer moins de courant mais ils en laissent passer quand même. Donc c'est possible d'avoir un comportement bizarre. L'effet sapin de Noël des feux arrières sur certaines voitures c'est le même phénomène.nikonblaze a écrit : ↑20 août 2021, 14:55salut merci pour cette piste je vais reessayer. Mais des contacts ne sont pas censés afficher tout ou rien ? moi j'ai un comportement aléatoires de la température5bar21 a écrit : ↑20 août 2021, 12:45 Salut,
ok super je vais tester .
Et le symbole a droite au démarrage tu sais ce que c'est ? stp
C'est le temoin des freins...
Soit tu as des plaquettes usées, soit tu as un niveau de liquide de freins trop bas (fuite ?)
ah bon ? un mécano m'a dit que c'était le niveau dhuile. Je sais pas si on parle du meme...
je viens de debrancher la sonde au dessus du vase mais ca bip toujours sur le voyant rond à gauche.
Dernière modification par nikonblaze le 21 août 2021, 13:10, modifié 1 fois.
C'est une plaisanterie, j'espère !!nikonblaze a écrit : ↑21 août 2021, 12:40 ah bon ? un mécano m'a dit que c'était le niveau dhuile
les plaquettes sont ok et cf la photo du vase j'ai le niveau en liquide je pensecamion rouge a écrit : ↑20 août 2021, 21:14 Soit tu as des plaquettes usées, soit tu as un niveau de liquide de freins trop bas (fuite ?)
je melange plusieurs sujets sur un meme poste. Je vais essayer d'etre plus claire desolé.EAime a écrit : ↑21 août 2021, 12:47C'est une plaisanterie, j'espère !!nikonblaze a écrit : ↑21 août 2021, 12:40 ah bon ? un mécano m'a dit que c'était le niveau dhuile
16295427385044531318247452357525.jpg![]()
La première photo au tout debut du voyant a droite du tableau de bord là où s'affiche l'heure. Celui ci par telephone un mecano m'a dit que c'etait le niveau d'huile. Je pensais que c'etait le niveau d'eau moi...
Dans les 2 cas,nikonblaze a écrit : ↑21 août 2021, 13:38je melange plusieurs sujets sur un meme poste. Je vais essayer d'etre plus claire desolé.EAime a écrit : ↑21 août 2021, 12:47C'est une plaisanterie, j'espère !!nikonblaze a écrit : ↑21 août 2021, 12:40 ah bon ? un mécano m'a dit que c'était le niveau dhuile
Retour en formation impérative pour le 1er,
Changement de mécano pour le 2nd !
du coup tu vas pas me dire de quel voyant il s'agit ?EAime a écrit : ↑21 août 2021, 14:10Dans les 2 cas,nikonblaze a écrit : ↑21 août 2021, 13:38je melange plusieurs sujets sur un meme poste. Je vais essayer d'etre plus claire desolé.
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... p?p=497007
niveau huile donc on dirait que le mecano a juste
Soit tu fais le tri dans les messages, soit tu ouvres un sujet par problème, car on n'y comprend plus rien du tout.
Que venait faire la photo du réservoir de liquide de frein dans ta réponse sur le niveau d'huile ?
Copie du MP envoyé a nikonblaze
Salut nikonblaze
Ou tu a un gros souci de câblage ou plusieurs a traiter indépendamment.
Le voyant d'huile par exemple signale un niveau insuffisant a la mise du contact et/ou problème de pression d'huile moteur en route .
Le voyant rond avec ! concerne le niveau de liquide de frein et/ou le frein a main tiré et/ou le fil qui normalement est branché sur une des plaquettes avant gauche donc coté conducteur et sert de témoins d'usure des plaquettes seulement souvent il est arraché et vient de temps en temps toucher une partie en fer du véhicule et sa allume le voyant.
Je t'ai envoyé par MP mon numéro de téléphone concernant ton problème de sonde parce que c'est difficile a distance de t'aider, c'est mieux de vive voix.
A moins que je l'ai ai raté tu ne m'a pas appelé, maintenant j'ai perdu le fil.
Salut nikonblaze
merci pour l'aide, justement j'avais le fil usure plaquette coté conducteur qui a été arraché il y a quelques semaines donc je vais voir oû il se ballade actuellement.
Je t'appelle un weekend.
edit cf la photo. J'ai l'impression que le fil ne touche rien. Ca bip a chaque fois que je leve le pied de l'accélérateur quand je roule
Bé oui, t'accélère y touch plu, t'accélère plu y touch
les fils ne sont pas dénudés donc ça m'étonnerait que ca soit ça.
Et le voyant en question n'est pas le symbole frein a main mais le petit rond rouge tout a gauche du tableau de bord
Le fil rose qui était à l'origine attaché à la plaquette de frein intérieure du côté gauche sur les véhicules Renault était une tentative inutile d'avertir le conducteur de plaquettes usées.
J'ai encore dans mon expérience trouvé la surveillance d'une seule plaquette de frein pour servir à quelque fin utile que ce soit. La plaquette surveillé n'est jamais celui qui s'use en premier !
Le fil lui-même est trop rigide et finit par casser de toute façon.
J'ai coupé le fil à 5 cm d'où il sort de la gaine en plastique et l'ai doublé et repoussé l'extrémité coupée dans la gaine.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
