[Tuto] changer son condenseur de clim
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
bonjour à tous.
vous n'avez plus de clim et après test du circuit il s'avère que vous avez le condenseur percé ?
ce sujet est fait pour vous :wink:
moteur traité : 2.2 dCi
910
matériel nécessaire :
1768
Attention ! les joints du tuyau supérieur sont à changer. celui du bas est tellement épais qu'il peut rester.
Réf joint : 6025370795
cliquez sur les photos pour les voir en plus grand :wink:
alors au boulot !
voilà la victime :
1801
enlever le joint de la tôle de phare.
1802
enlever les extensions au dessus des phares.
1803
enlever les clignotants
1806
enlever les vis de la calandre
180718001810
défaire les 2 agrafes (de chaque côté)
1809
enlever la calandre
1812
défaire les vis du pare choc
18131814
continuer ainsi afin de tout enlever ce qui est vissé au pare choc.
enlever le pare choc
1815
voilà mon condenseur et son pète.
voilà où il était percé.
181618171818
voilà sans condenseur. il reste l'intercooler et le radiateur d'eau.
18201821
voilà la bête avant de poser le nouveau condenseur.
1822
pour le reste opérer en sens inverse.
j'améliorerai le sujet au fur et à mesure.
voilà, si vous avez bien bossé, vous avez à nouveau de la clim.
Alex 90
Re: changer son condenseur de clim
alors, çà n'intéresse personne ?
même pas un mot pour dire si c'est bien ou pas ?
indien13
Message non lu par indien13 »
te casse pas la tête il est trés bien ton tuto
Je pense que comme il est passé direct en post it, c'est peu pas la ou les personnes pensent a regarder en 1ier
Satanas
Message non lu par Satanas »
beau travail
par contre tu devrais mettre tes photos en grand, c'est plus clair et ça évite d'ouvrir plein de fenêtre et de ne plus savoir où on en est.
Ceci j'espère pas avoir un probleme avec men condenseur, mais sinon je saurais où aller voir :wink:
Alex 90
je suis d'accord avec toi indien13, comme il est passé direct en post it c'est vrai que les gens vont pas trop voir là dedans.
pour les photos satanas, je les ai mise dans ma galerie et après j'ai fais mettre dans le sujet alors je sais pas comment faire pour les mettre en grand.
en tout cas, merci à tous les 2 pour les compliments. :D
Satanas
tu copies ce qui suit et tu met les N° de tes photos à la place des ***
[fullalbumimg]***[/fullalbumimg]
:wink:
Alex 90
pourquoi [fullalbumimg] ? normalement c'est [album] et là tu met ton numéro de photo.
autrement je met le numéro etc... je fais comme depuis toujours et là depuis quelques temps il me les met en petite.
Satanas
en faite pour avoir les photo en grand, il faut sur le 2ème message d'insertion d'image, tu cliques sur "annuler" au lieu de "ok"
1826
Et sur le dernier message d'insertion d'image où normalement tu mets "left", "right" ou "center" tu ne mets rien.
Et tu aura tes photos en grand :wink:
Alex 90
ah ok. c'est tout bête !
merci.
faudra que je fasse le changement.
Alex 90
merci.
pollux02
Message non lu par pollux02 »
salut c vrai que en haut on regarde pas souvent mais tres bon tuto sa peu en depanner plus d 1
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Alex 90
merci pollux.
c'est un complément "clim" de ce que tu as fait :wink:
steph94
Message non lu par steph94 »
en lisant le tuto, je me pose la question :
quand tu dis "après test du circuit", comment fait on?
Espace 3 2.0l 16V du 11/99. Modèle VF8JEON05; BII 2
Skippy
Message non lu par Skippy »
Bonjour, merci pour le tuto 8) , pour un 2.0 - 16V c'est pareil? ou il y a des variantes?
8) Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) :cry: vendue 3000 euros le 11 mai 2009 :cry: :cry: :cry:
8) Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001 :lol:
8) Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
Satanas
le principe est le même, mais déjà il n'y a pas d'intercooler et les condenseur ne sont peut-être pas les mêmes.
Mais la procédure reste la même et l'emplacement (à l'avant) est le même
[quote="steph94";p="88945"]Je me pose la question :
quand tu dis "après test du circuit", comment fait on?[/quote]
Il y a plusieures méthodes:
La plus simple: aller dans un garage pour mettre un traceur qui va ressortir par la fuite et être visible d'où son nom.
Une autre, mettre sous pression (azote) et chercher la fuite avec du "prestobull" ou de l'eau savonneuse (comme pour une crevaison en faite) ou plonger ta voiture dans une piscine
Et enfin le détecteur électronique qui réagit à la présence de gaz frigorifique
Modifié en dernier par Satanas le 11 juin 2009, 15:50, modifié 1 fois.
Skippy
8) Merci Satanas 8)
[quote="Satanas";p="88961"]
Une autre, mettre sous pression (azote) et plonger ta voiture dans une piscine
Et enfin le détecteur électronique qui réagit à la présence de gaz frigorifique[/quote]
C'est cela qu'il a voulu faire dans la Rance, le III long qui a pris un bain de pieds, je comprends lieux :lol: :lol:
Sv650Meuh
Message non lu par Sv650Meuh »
Super ton tuto, justement mon condenseur de clim est également percé, je viens d'en acheter un 457€ neuf (renault), je le pose mercredi.
Grand Espace 3 2.2 DCI 130ch de 2001
rapham
Message non lu par rapham »
bravo et merci pour ce tuto. Je me voyais déjà faire un chèque de 700 euros au garage et grâce à vous: 2 heures de démontage/montage, une visite avec le condenseur chez un spécialiste des radiateurs et une facture de 40 euros pour la réparation du trou !!
Encore merci
Rapham
Merci de ce retour :) :)
Alex 90
ça me fait plaisir !
roa
Message non lu par roa »
Comment trouver des photos de cette tuto? :oops:
blacksamourai
finition : [Aucun]
Bonsoir avec beaucoup de patience elle finirons par revenir
Lien de parrainage Allbebrid
diplo
Re: [Tuto] changer son condenseur de clim
Message non lu par diplo »
trambert66
Message non lu par trambert66 »
bonsoir
c'est dommage les photos ne sont pas visibles juste un sens interdit avec " vous n'êtes pas autorisé à voir cette photo"
comment faire pour les voir ?
merci d'avance
bertrand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
