installé une source audio sur autoradio d'origine
- Satanas
Re: installé une source audio sur autoradio d'origine
La méthode la moins chère (~10€ sur >ebay<), tu peux mettre un lecteur MP3 avec un adaptateur en forme de K7 que tu insères dans ton lecteur.
Moi je n'avais pas de lecteur K7, j'ai le chargeur dans le coffre qui fonctionne pour l'instant
bien que ce soit le 2ème. Sinon j'ai ajouter un lecteur dvd/divx/mp3 raccordé a l'auditorium via un modulateur fm. Comme ça je garde l'affichage pour la radio et les CDs
tof77
merci a tous de vos conseil je vais demonter deja mon siege deja pour voir la ref de l'ampli.
tu m'as dit que je pouvais interchanger juste en lecteur de cd a la place du lecteur a k7 connais tu la reference car si je dois encore aller chez renault pour m'entendre dire "oula mais il est vieux votre espace je ne sais pas si on le fait encore "
lol
merci et ce site est super merci encore
lol
tof77
ok a ce prix la je pense que je trouverais un super autoradio sony compatible avec l'afficheur et la telecommande NON??? tu en pense quoi toi
tof77
cela serais ccol j'en connais deux derriere qui aprecirais d'avoir un lecteur dvd pour voyager si tu vois ce que je veux dire!!!!!
mais plus serieusement ok je retire l'ampli sous le siege et apres il faut que je retire tous fils des enciente ainsi que l'alimentation ?
juste il existe des ralonge opu il faut que je coupe tout et reface des connection souder ???
je précise que normalement le coffre plastique n'est pas le même.
plus grand pour le lecteur CD.
tof77
merci pour tes consiel je te tiendrais au courant de l'avancer merci encore
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
moi dans monespace td rte je n'ai même pas d'amplis sous le siège!!
j'avais qu'un k7 pionner d'origine. je l'ai viré et j'ai mis à la place un sony mp3.
j'ai récupéré la commande au volant via une interface sony/renault mais par contre perdu l'affichage déporté!
- Le-Steph
[quote="pub2n";p="49754"]De tête, Sony le fait 100% compatible avec l'affichage mais pour les autres, je ne pourrais pas garantir.[/quote]
Non, seuls les autoradios Pionner d'origine Espace III gèrent l'affichage déporté, et rien d'autre
Romuald60
J'ai enfin sortir l'autoradio de la bête ( avec deux rislants électrique, j'ai trop bien rangé les pattes en métal...)
et je souhaiterai avoir un avis sur mon modèle que je n'ai pas vu ailleurs...
C'est un : Pionner KEH-M 1066 avec une connexion qui ressemble à du " après-vente "
D'après ma première analyse, la correspondance des connecteurs est comme suit :
1- Alimentation
2- Hauts parleurs
3- Commande au volant
4- Affichage déporté
Pour identifier, j'ai juste débranchè un à un les connecteurs pour voir
En plus de cela, il y as la fiche antenne ( pas sur la photo ) qui se branche aussi sur l'autoradio
il ressemble vraiment au une radio "aftermarket"
Les infos que je recherche concernent c'est cette fiche 4 type DIN ronde ( plus de piles donc pas de photo
J'ai fais une recherche rapide sous Google, mais pas grand chose avec la ref. de l'autoradio
1- Alimentation
2- Hauts parleurs
- Satanas
que veux-tu exactement comme infos sur cette fiche
Sinon les doigts de pieds aussi ils étaient fournis avec l'autoradio
OK je
OK je
- Satanas
J'ai ça, si ça peut t'aider
Romuald60
En fait, ce que je trouve étrange, c'est que j'ai déjà vu cette fiche sur d'ancien autoradio ( ceux avec les boutons, le cadran et la molette qui ne faisaient que Go...)
Mais sans doutes aucuns rapports...
Je souhaiterai savoir si dans un premier temps, c'est la même que pour le SCU sous le siège de certains espace ( Je pense que oui ) dans un second temps, j'ai vu sur le net que dans le "rayon" Renault, ce type de fiche est déjà utilisé pour il me semble l'affichage déporté ( Clio je crois, mais sans certitudes ) je cherche à faire le rapprochement sur quelque chose déjà existant...
Romuald60
[quote="Satanas";p="50368"]J'ai ça, si ça peut t'aider
1 GND -> Masse
2 BDATA -> Bus Données
3 BSCK -> Bus Synchronisation Clock
4 BRXEN -> Bus Reception Enable
5 BSET -> Bus Set
6 BINH -> Bus inhibit
7 GND -> Masse
8 GND -> Masse
Je sais, l'espace est grand, mais il est pleins de Bus aussi...
Ok je
[/quote]1 GND -> Masse
5 BSET -> Bus Set
7 GND -> Masse
8 GND -> Masse
Ok je
Allez voir ici:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5153
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
fanchon
ou ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
Ca fait un an que j'ai la stéréo via bluetooth sur mon espace avec ce montage...
Salut !
Voulant moi aussi réaliser un branchement pour lire mes mp3, j'aurai quelques questions concernant ton tuto qui est fort intéressant.
Tout d'abord, est-il compatible avec l'auditorium simple, télécommande sans affichage (en espérant qu'il existe qu'un seul modèle...
Pour le branchement du line in, le jack femelle stéréo comporte trois pattes, 2 pour les voix et une masse. à quel endroit tu as soudé la masse ? au meme endroit que la masse de l'intérupteur qui mute la FM ?
Pour les résistance, j'en ai trouvé de 43 Kohms à 0.6W / 1%, c'est bon
(conrad)
Et enfin, j'arrive pas à piger sur ton deuxième schéma où se situe la masse pour l'inter, sur le circuit imprimé, ailleurs ?
A moins que tu n'ais une autre astuces pour se passer d'inter pour le mute...
Voila, merci pour tes précisions car l'électronique et moi, ça fait deux
fanchon
Ce montage devrait être compatible avec les différentes auditorums pioneer (scu 2156, 2456 ety 2556), puisqu'ils sont basés sur la même architecture (cepednant je n'ai pas pu teter...). Dans ces autoradios, le controleur envoie un signal de coupure (mise à la masse)à toutes les entrées sauf celle qui est utilisée, il suffit donc d'injecter le son du MP3 juste avant l'amplification et de s'assurer que toutes les autres voies (TUN, TAPE, CD & AUX) sont mutées.
Si ton autoradio dispose d'une entrée AUX (ce qui n'était pas mon cas) tu n'auras pas besoin d'interrupteur: il suffit alors de basculer sur AUX quand tu branchera ton MP3. Ce n'est pas possible avec les entrées CD ou TAPE car le contrôleur ne met pas l'ampli en route tant qu'il n'y a pas de signal venant de ces entrées, a moins de mettre un CD ou une K7 avec une pisite vide...
Pour la masse, j'ai soudé un fil sur le chassis de l'autoradio, que j'utilise ensuite à la fois pour couper le signal et pour le jack. Par contre je te conseille vivement de prendre un cable blindé pour les enceintes, histoire d'éviter d'entendre le moteur dans les haut parleurs (ca m'a couté un second démontage de l'autoradio). N'importe quelle rallonge jack comme celle là devrait faire l'affaire:
http://www.conrad.fr/prolongateur_jack_ ... 802_217967
Apres, comme je le disais, j'ai fait un petit montage qui permet de couper la FM automatiquement quand il detecte du son, ainsi qu'un récepteur bluetooth, je peux fournir les plans mais je pense pas que ce soit une bonne idée de se lancer là dedans si tu n'est pas fan d'électronique... (Pour moi ce fût l'occas de le devenir
Pour les résistances, 40 kOhms c'est un peu élevé, j'ai mis ca car c'est tout ce que j'avais sous la main, je pense que tu peux partir avec 20 kOhms, l'essentiel c'est de ne pas mettre ton balldeur à fond dès le début, mais d'augmenter progressivement le son.
Les "Résistances céramique 11 W" de chez conrad devraient faire l'affaire.
Salut !
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Ma télécommande n'a pas de touche AUX, donc je pense que je vais devoir mettre un inter.
Peux tu quand meme faire passer ton montage pour le mute automatique, car c'est pas que l'électronique me rebute, au contraire, j'adore bidouiller mais mes connaissances sont très limitées !!! et je bute souvent sur des détails à la c... comme l'histoire de la masse.
Bon ben maintenant y'a plus qu'à faire chauffer le fer, car mon témoin d'air bag klaxone quand je démarre, j'ai l'intention de changer l'éclairage de mon TDB, et pouvoir rouler en écoutant mes MP3... les vacances s'annonce bien
coolbreeze
j'ai parcouru le topic et je dois dire que je m'y perd un peut.
alors sur mon espace 3 2.2 td RXE de juillet 2000.
j'ai une telecomande,mais pas de touche aux, par contre, j'ai une touche K7, quand j'appuie sur cette derniere, AUX s'affiche sur l'ecran digitale.Cela veut-il dire que je peut y brancher quelques chose, genre un mp3 a la place de la K7, comme cela est expliqué en prmiere page du topic
merci d'avance
merci d'avance
Espace III 2.2 td RXE
138 000 km gris métal
coolbreeze
