2,0dci BVA vibration à l’enclenchement marche arrière
gege08
Re: 2,0dci BVA vibration à l’enclenchement marche arrière
Message non lu par gege08 »
en Pologne, je commande chez motodynamic
https://moto-dynamic.com/fr/
Chevrons
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Chevrons »
tuner25
Message non lu par tuner25 »
gege08 a écrit : 22 mars 2022, 20:41 en Pologne, je commande chez motodynamic
Merci beaucoup!!!
J'ai jeté un œil et effectivement les prix ne sont pas les mêmes que ceux pratiqués en France.
Par contre, beaucoup de produit sont indisponible.
Chevrons
Plus dispo sur les sites de l'est, par contre tu peux commande chez Febi, la pièce semble la même que l'origine, avec la marquage Renault effacé, on voit même la réf encore moulée :
Febi Bilstein 44555
tuner25
Chevrons a écrit : 22 mars 2022, 20:49 Je pense que c'est ça : https://moto-dynamic.com/fr/engine-moun ... 3,893,1468
Je pense aussi mais moi je l'ai vu à un prix bien plus cher alors que c'est exactement la même référence:
https://moto-dynamic.com/fr/8200403904,3,862,32151
Bizarre cette affaire....
Chevrons
Pour info, dispo sur un site allemand très sérieux
https://www.motointegrator.fr/produits/ ... 20EALw_wcB
Chevrons
tuner25 a écrit : 22 mars 2022, 21:01
Possible, ils font des fois des prix réduits sur des lots jusqu'à épuisement
tuner25
Chevrons a écrit : 22 mars 2022, 21:02 Pour info, dispo sur un site allemand très sérieux
Effectivement, ça vaut le coup aussi chez eux!!!
tuner25
Chevrons a écrit : 22 mars 2022, 20:59 Plus dispo sur les sites de l'est, par contre tu peux commande chez Febi, la pièce semble la même que l'origine, avec la marquage Renault effacé, on voit même la réf encore moulée :
Febi Bilstein 44555
Par contre, sur cette photo , sauf erreur de ma part il me semble que c'est du Sasic et non du Febi.
Chevrons
Image trouvée sur une annonce pour la réf febi sur Amazon
Chevrons
Pour info, vendu 78 € HT chez Renault
gege08
il y a un membre qui avait signalé qu'il y avait aussi un vendeur ebay, basé en Pologne qui faisait de la pièce d'origine renault, mais je ne sais plus qui
gege08
pour en revenir à ton changement, quand j'ai changé celle ci sur le mien, au moment du remontage je me suis rendu compte que le moteur était bien trop bas (au moins 1cm) par rapport au trou de fixation, donc que le support moteur était hs car écrasé.
j'ai donc fini par changer tous les supports, et surprise pour celui support boite, sur dialogys il est précisé tel modèle sur boite auto et tel modèle sur boite manu (un rond ou un ovale), j'ai donc commandé celui qui allait sur boite auto, et surprise au démontage (c'est caché sous la batterie et surtout sous le bac batterie avec ses vis "inviolables"), c'était l'autre modèle, donc si tu comptes les changer, essaye de vérifier ton modèle avant de commander
tuner25
gege08 a écrit : 23 mars 2022, 08:32 pour en revenir à ton changement, quand j'ai changé celle ci sur le mien, au moment du remontage je me suis rendu compte que le moteur était bien trop bas (au moins 1cm) par rapport au trou de fixation, donc que le support moteur était hs car écrasé.
Oui oui, je suis d'accord avec toi qu'il vaut mieux remplacer tous les silents bloc en même temps dans un soucis que tous les silents blocs se sont usés prématurément à cause d'un seul qui est HS.
Et merci, pour les conseils!
tuner25
gege08 a écrit : 23 mars 2022, 08:26 il y a un membre qui avait signalé qu'il y avait aussi un vendeur ebay, basé en Pologne qui faisait de la pièce d'origine renault, mais je ne sais plus qui
J'en ai trouvé un et je pense que c'est ce vendeur, les prix sont très abordables et avec livraison gratuite souvent:
https://www.ebay.fr/str/motodistributionshop
tuner25
Juste pour vous donnez des nouvelles qui certainement pourraient être utile à d'autres personnes.
Je confirme que mon problème de vibration à l'enclenchement de la marche Arrière a été résolu après avoir remplacé la bielette anti-couple supérieur qui était complètement déchiré au niveau de son silent bloc.
Dans la foulée, j'ai aussi remplacé le silent bloc moteur droit et la bielette anti-couple inférieur.
Super, une réparation "facile" :)
