Bonjour tout le monde
Je sais que ce sujet a deja ete poster des centaine de fois mais (forum truc et astuce non trouver) ma ventillation de fonctionne pas et de meme pour le poste ! l ancien proprio ma dit que lorsque la ventil fonctionne (quelques fois dans l annee mais jamais vus moi meme) le poste refonctionne aussi !
Quelqu un aurait un debut de piste ?
Merci d avance
Zaya
ventilation et poste
Je ne vais pas te donner une piste à suivre mais un fil à suivre : le point commun sur le circuit électrique entre le poste et la ventilation (faisceau, masse, + après contact...).
Mais les connaisseurs des entrailles de la bête ne vont pas tarder, mon I est trop loin pour moi pour pouvoir te dire où ?
Au passage, regarde s'il n'y a que cela qui ne fonctionne pas ...
Re: ventilation et poste
Oui seulement cela ne fonctionne pas
auto-radio et ventillation (0,1,2,3)
L horloge a l air aussi un peut louche mais cela vient peut etre juste d elle
Pour atteindre le faisceau puis seulement demonter la colone ou tout le tableau ?
Merci d avance
zaya
Merci d avance
zaya
En y repensant, j'avais eu un truc un peu similaire et c'était une masse oxydée sur le panneau central (un fil noir fixé sur une patte métallique devant le levier de vitesse en bas de la console centrale)
Remise comme il faut et plus de pb
Pour y accéder, juste démonter les joues ( ou au moins celle coté conducteur) de la console centrale.
Pour moi j'ai eu ce pb quant j'ai eu mon espace 1 phase 2 et cela venait de la platine des fusible sur le connecteur rouge le troisième en partant de la gauche et le fils numèro 2 je crois qui faisait mauvais contact, j'ai redresser la cosse pour quelle pince bien la platine et tous est rentrée dans l'ordre.
Bonne soirée
Jacob
Bonne soirée
Jacob
