Cable ouverture capot moteur
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Je me décide enfin à changer ce fichu câble d ouverture capot, car la manette s est brisé, y a quelques années
J ai le système complet depuis des lustres qui dormait dans le garage.
Mais je m'interroge sur son cheminement, en effet à la traversée vers l habitacle je vois cela :.
?? Il manque rien ?? Genre un bouchon avec passage pour le câble et sa gaine ??
En tout cas c est déjà bien tendu
Merci de vos réponses
marc06
- finition : RT
Re: Cable ouverture capot moteur
Bonjour a tous,
Oui ,manque un bouchon...on doit bien entendre le moteur !
a+
a+
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Oui , c'est ce que je me suis dit , je le trouvais plus bruyant qu'avant
comme j'ai pas de "bouchon ,j'ai collé un bout de mousse par là
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Bon sinon , Voilà ,il est changé
je n'ai pas mis longtemps finalement , j'ai passé un fil de fer assez rigide ,j'y ai accroché le remplaçant
mais avant ,j'ai vu une surprise ,de quoi mourir 100 fois
look
je ne sais dire , si ce n'est pas moi qui l'avait coincé lors de mes travaux pour virer l'alarme , en tout cas ,c'est pas très rassurant
bon maintenant ,ça s'ouvre tout seul sans forcer , plus besoin de ma pince universelle pour tirer sur le cable depuis le poste de pilotage
look
- Dalton
Salut .marcokl a écrit : 07 août 2021, 19:37
look
IMG_20210807_164937_resized_20210807_071236619.jpgIMG_20210807_165006_resized_20210807_071239002.jpg
Mince pourquoi ça ne braque plus
J'ai fait aussi dans le genre : remplacement du radiateur sur ma Quatrelle F4 , mince faut que la déplace , mais oublié que les fils électriques touchaient le ventilateur .
Pourquoi la courroie elle gueule , t'aurais vu le carnage : ça m'avait tiré tous les fils de derrière le tableau de bord et le faisceau moteur
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Bonsoir , à quoi il ressemble ce fameux bouchon??marc06 a écrit : 07 août 2021, 17:38 Bonjour a tous,
Oui ,manque un bouchon...on doit bien entendre le moteur !![]()
a+
- Dalton
Salut .
Ce n'est pas un " bouchon " mais un " passe fil " : disque en caoutchouc avec 2 lèvres autour et un trou central .
Un truc du genre :
Si t'as une épave quelconque sous la main , en général y'en a une floppée entre moteur et habitacle , dans le coffre .
Si t'en trouve un au bon diamètre , mais sans le trou central , suffit d'en couper un .
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
je voulais surtout savoir à quoi ça ressemblait
y'a rien d'urgent , surtout que ça doit faire des années qu'il n'y est plus , je pense , peut être même depuis que je possède l'espace (depuis 2005)
j'irais voir en casse à l'occasion , sinon ,j'inventerais
GuillaumEspace
- Année : 1997
Bonjour tout le monde,
Comme d'autres, ma poignée d'ouverture de capot moteur a cassé. Mais le câble est encore intact. Je peux donc ouvrir à la pince sans problème. Un copain m'a récupéré l'ensemble poignée + câble sur un autre espace donc je vais me lancer dans le changement.
Je vois que Marcokl a utilisé la technique du tire-câble. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus sur la technique utilisée pour que ça suive exactement le même chemin ? On décroche sous le capot, on y attache un fil costaud type fil électrique, on tire depuis l'intérieur et on fait la même chose dans le sens inverse ? C'est sensiblement tout ? Ou est-ce qu'il y a des petits défis à connaître sur le chemin du câble ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Guillaume
Guillaume
Espace II Cyclade de 1997 avec tout juste 245 000 kms!
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Salut Guillaume , oui ,pas plus a faire ,ça se fait en 5 mnGuillaumEspace a écrit : 10 févr. 2023, 07:28 Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus sur la technique utilisée pour que ça suive exactement le même chemin ? On décroche sous le capot, on y attache un fil costaud type fil électrique, on tire depuis l'intérieur et on fait la même chose dans le sens inverse ? C'est sensiblement tout ?
Guillaume
GuillaumEspace
- Année : 1997
Ok, top ! Je tenterai ça dans les jours à venir ! Merci pour la réponse !
