les codes s'eteignent tous seul
Tomcat62
- Finition : Argos/Latitude
- Année : 2009
Bonjour à tous ,
Sur mon espace 4 2.0 dci de 2009, j 'ai un problème : les codes ou les phares s'éteignent lorsque je mets le clignotant droite ou gauche.
les fusibles on était vérifier et le comodo gauche a été changé pensant que le problème serait résolu .
Auriez vous une petite idée de ou le problème pourrait venir?
l'ennui est que c 'est mon fils qui a la voiture est il se trouve sur lyon est moi dans le nord et du coup je ne peux pas passer le clip.
merci pour vos futures conseils
Re: les codes s'eteignent tous seul
.... était-ce un comodo neuf
Tomcat62
- Année : 2009
Bonjour, et merci de ta réponse, thestone
Non le comodo n est pas neuf c est un d occas en plus c est un modèle avec un deuxième connecteur électrique qui a deux fils noir.
L ancien avait un fils de dessouder donc je pensais que la panne venait de la.
Les comodos standard ne sont pas branches pareils apparemment
- nagrrra
Il serait judicieux de remplacer le comodo en question par un modèle identique (et neuf si possible). En effet, le problème rencontré peut provenir d'un mauvais contact tout simplement. Acheter de l'occasion n'est pas toujours intéressant pour une telle commande complexe et manipulée très souvent.
Tomcat62
- Année : 2009
Bonjour Nagrrra le commodo coute neuf plus de 130€ et l occas que 30€. D ou ce pourquoi je me suis tourné sur l occas.
J ai demander à mon fils de m envoyer le commodo qu il a retirer sur la voiture une fois récupère je ferais une platine electrique avec les connectiques afin de tester le commodo.
Si quelqu un aurait la planche électrique de la partie éclairage avec le branchement de la cosse commodo phare clignotant anti brouillard, je suis preneur afin que je commence la platine au plus tôt .
merci a tous
merci a tous
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Bonjour,Tomcat62 a écrit : 25 févr. 2023, 13:41Sur mon espace 4 2.0 dci de 2009, j 'ai un problème : les codes ou les phares s'éteignent lorsque je mets le clignotant droite ou gauche.
Même problème sur mon bleu... Des nouvelles du diagnostic ??
Sur le mien, les codes (et veilleuses parfois) s'éteignent au déclenchement clignotant. Pour rallumer, il me faut éteindre puis allumer les feux.
- nagrrra
En cas de problème rencontré avec un comodo, on le remplace par un modèle neuf ou d'occasion, c'est ce que font la majorité des gens. Cependant, cet accessoire n'est pas compliqué à réparer. Il se démonte assez facilement et cela permet de nettoyer les contacts et vérifier que tout se passe bien à l'intérieur (pas de languette métallique déformée ou pliée ni de plot de contact attaqué).
La seule précaution à prendre est de bien faire attention à ne pas perdre d'élément car des ressorts ou des billes en acier peuvent se trouver à l'intérieur (mais perdu pour perdu, c'est une aventure intéressante à tenter sur la table du salon et au calme).
Raycop
Pour l'instant, aucune certitude que le commodo soit à l'origine du phénomène (et quelque chose me dit que ce serait trop simple...)
