Problème résistance chauffage
Gercofis
Re: Problème résistance chauffage
Message non lu par Gercofis »
Pardon je n'avais pas vu ta réponse.
Qu'appelles-tu les 4 crayons de refroidissent ?
J'ai changé ce qu'on appelle les chauffages de clim. Je suppose que ce sont des résistances qui fonctionne au démarrage pour réchauffer avant le LDR ne soit lui-même chaud et c'est vrai que depuis on sens la chaleur assez vite et le pare-brise apprécie...
Bref tout ça n'a pas suffit le mécano m'a changé le radiateur de clim et tout réinitialisé et depuis tout ça fonctionne correctement.
C'est un peu l'usine a gaz la dedans...
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Painchocolat19
Finition : Zen
les 4 qui sont sous le radiateur principal du liquide de refroidissement. ( 2.0 dci )
