Démonter planche de bord
alibabel
J'ai remarqué une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la grille de ventilation des pieds côté passager.
Je voudrais donc démonter le côté de la partie centrale de la planche de bord (près de la boite à gants en fait, là où il y a la grille de ventilation basse).
Y a-t-il des vis à enlever ? Faut-il démonter la partie centrale qui contient le cendrier plus les boutons de commandes ? Bref, je ne sais pas trop comment m'y prendre...
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Démonter planche de bord
Ce sujet a été traité plusieurs fois sur le forum, utilise la fonction recherche et tu trouveras.
Bon courage
Bon courage
roller50
tien un lien pour Démonter planche de bord ici
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
espace boy
salut ALIBABEL,
pour resoudre ton probléme essai ce site,je suis sure que tu vas le mettre dans la liste des favoris http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm
bon courage.
bon courage.
alibabel
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Salut Alibabel !!!
Le demontage superieur 10mm puit 15 pour inferieur !!!!
sa se demonte tres bien sur les espace II pas de Pb technique au niveau du branchement tableau de bord
Bon Courrage !!!!
Coord Ludovic !!!
Bon Courrage !!!!
Coord Ludovic !!!
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
