Plaquettes de freins arriere (DISQUE) Espace TD
Thierryy
Sur un Espace TD de 96 avec ABS je dois changer les plaquettes arriere y a t il une difficulté pour enlever le cable de frain à main ??? Merci pour vos conseils... De plus ils disent de tourner l'étrier sans le pousser!!!
- manns
J'ai enlevé les plaquettes récemment car ca ne freinait plus à l'arrière (roues toujours froides
) : les plaquettes étaient grippées sur les étriers car les ressorts étaient mal montés et il a fallu que je les sorte au tournevis/marteau
. En voulant rderesser les ressorts je les ai cassés
Pour enlever les câbles de frein à main aucun pb : tu cales la voiture correctement et tu dessers le frein à main, puis vers les étriers, il faut repousser avec un outil quelconque (tournevis) le levier afin de faire sauter le câble. Je n'ai eu aucun problème mais il faut dire aussi que mon câble est détendu et que mon frein à main est actuellement peu efficace, je dois corriger ce problème lorsque je changerai les plaquettes dans quelques mois.
Donc après un bon petit nettoyage dépoussiérage maintenant les roues arrière chauffent quand je freine
donc c'est que ça freine
Si j'ai bien compris lorsqu'on change les plaquettes il faut repousser le piston en le faisant tourner : il y a une fente en travers du piston sur la surface de poussée : je pense qu'il faut utiliser un tournevis très large pour le faire rentrer. La RTA précise aussi que le frein à main doit être réglé quand on change les plaquettes.
Bon courage
Bon courage
Thierryy
plaquettes de freins
Merci pour ta réponse j'ai ce matin démonté les plaquette je n'aurai les neuves que ce soir j'ai bien repousser le piston avec un tournevis aucun probléme . mais je comprend pas trés bien le mécanisme lorsque j'aurai tout remonté le fait d'appuyer sur la pédale le piston va se positionné tout seul contrez les plaquette??? Merci beaucoup
bernard
Frein arriere a disques
Oui il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein
et le piston viendra en appui sur les plaquettes et à
ce moment la vous régler le frein à main
Thierryy
plaquettes de freins arriere
C'est fait et ça marche merci à vous tous. Effectivement le piston retrouve sa place en appuyant sur la pédale.. Merci encore Bye...........
