cherche triangle inf. avant gauche Espace II
leujiem
- Finition : Grand Ecran
- Année : 1997
Mon Espace II DT vient de passer son nième CT ce matin (un peu plus de 420 000 km au compteur quand même) et le contrôleur (sympa au demeurant) m'a fait voir le jeu (plusieurs mm !) au silent-bloc arrière de mon triangle inférieur gauche. Donc contre visite à prévoir ...
N'ayant pas de presse pour ne changer que ce silent bloc et un triangle neuf complet coûtant ... ce qu'il coûte, je recherche un triangle complet d'occasion, avec silent bloc en bon état.
L'un(e) d'entre vous en aurait-il (elle) un à me céder ?
Les casses autour de chez moi (département du Rhône) n'ont plus beaucoup de pièces Espace II ...
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
moulu
- Année : 1993
Re: cherche triangle inf. avant gauche Espace II
Je l ai fait sans presse , juste un étau avec un gros marteau .
Et donc juste acheté les silenblocs
marc06
- finition : RT
+1 ,dépose des anciens au feu , et repose a l étau ou presse. (+ huile)
a+
a+
moulu
- Année : 1993
effectivementmarc06 a écrit : 11 juil. 2023, 18:32 +1 ,dépose des anciens au feu , et repose a l étau ou presse. (+ huile)
a+
leujiem
- Année : 1997
Merci pour vos retours.
Pas de pièce occaz en vue et ... pas envie de m'em ... r avec prise de tête pour défaire puis ré-emmancher silent bloc.
J'ai trouvé en neuf triangle complet avec les silent blocs Avt et Ar, plus rotule, pour 130 € , comme ça j'ai le tout et ça devrait être plus simple.
Yapluka ...
Yapluka ...
marcokl
- Finition : Hélios
- Année : 1993
tu as bien raison , j'ai fait pareil , 2 bras à 117 euro sur autodoc
leujiem
- Année : 1997
Changement triangle inf. terminé ... OUF !
Comme lu quelque part, il faut enlever l'écrou d'axe de roue pour avoir assez de place pour placer le débloque rotule et l'insertion du silent-bloc avant avec sa rondelle c'est pas de la tarte non plus.
J'espère juste que le triangle droit ne viendra pas se manifester (d'origine ) trop tôt.
Contre visite ce vendredi ...
Bonne route à tous/toutes.
