Poulie Damper symptome 2.0 DCI
Tyrannosaure
Finition : Alyum Plus
Message non lu par Tyrannosaure »
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu des symptômes sur la poulie damper alertant...
J'ai besoin d'information là-dessus ne l'ayant jamais changé depuis mon achat à 222MKM maintenant 290MKM~ j'ai déjà eu le kit courroie d'accessoires Renault remplacé en 2021 mais d'après la facture il comprend pas la poulie damper et avec ce bruit de couinement ainsi qu'un autre bruit genre un claquement (casserole) à froid uniquement qui disparait à chaud mais pas tout le temps étrangement je commence à penser à cette fameuse poulie damper.
Je mets un vocal du bruit ca peut être indicateur : https://soundcloud.com/tyrannosaure/poulie-damper
Voila, merci d'avance pour l'aide et le temps accordé merci
Espace 4 2.0 DCI 175CV 299500~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
gege08
Re: Poulie Damper symptome 2.0 DCI
Message non lu par gege08 »
ça ne serait pas plutôt un bruit de chaine ou d'injecteur?
gege08
sinon, perso, j'ai fait la damper, la courroie et les galets en même temps, un galet commençait à faire du bruit, donc j'ai fait la totale.
ça se fait très bien, juste utilisé la déboulonneuse pour desserrer la vis de la damper
Tyrannosaure
Chaine je sais pas du tout et je pense pas injecteur sinon je devrais avoir des problèmes de puissance ce qui n'est pas le cas à mon avis... Tu pourrais me dire la référence que tu as pris pour la poulie damper ainsi que les galets pour voir stp ? Je vais quand même contacter RNLT pour la poulie damper vu que ça se change pas tous les midis.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
une damper se teste pour connaitre son etat
il joue su tambour ton espace, option interessante :lol:
gege08
j'ai acheté ce kit
Tyrannosaure
Le problème est bien réglé j'avais bien diagnostiqué d'entré jeu, c'était bien la poulie damper elle prenait du jeu et le caoutchouc commencé à avoir bien chauffé d'un côté. J'ai pu commandé les pièces (Poulie+Vis+Rondelle) d'origine sur Ebay nickel chrome. 30 euros de M.O je m'en sors bien :twisted:
Bonne journée :mrgreen:
