espace IV v6 3.5, idéal Phase II - Mon précieux - Diapason d'or ;)
Chevrons
Re: espace IV v6 3.5, idéal Phase II - Mon précieux - Diapason d'or ;)
J'ai acheté toute la boucle antidémarrage sur une velsatis identique (UCH + calculateur moteur + verrou de direction + cartes)
Chevrons
Dans mon cas je suppose que le soucis venait de l'UCH, même si le souci faisait penser au calculateur moteur.
Pour info
La séquence est la suivante :
- Appui sur start
- l'UCH communique avec la carte via l'antenne
- si carte reconnue, l'UCH regarde si le verrou est bien en position verrouillée, sinon clignotement rapide de la LED antidemarrage
- si le verrou est pas détecté en position verrouillée, message Tourner Volant + start
- si le verrou est bien en position verrouillée, il communique avec l'UCH
- si le verrou est bien reconnu par l'UCH, le + après contact est autorisé
- dès que le contact est mis, l'UCH demande le code à l'ECM
- si l'échange de code entre UCH/ECM est OK, le démarrage est autorisé
- sinon LED antidémarrage fixe, pompe a essence inhibée, allumage inhibé, injection inhibée
Pour info
- Appui sur start
EBo
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Hello,
d'après quelques recherches, il semble que la carto et l'imo ne soient pas gérés de la même manière.
L'immo est géré par une classique 93C66. Sur les sites spécialisés, il y a 2 cas de figure, soit c'est un virgin car le calculo vient d'une autre voiture et on vend le fichier à mettre dans la mémoire (FFh partout ?) soit la mémoire est vérolée et il y a une autre procédure pas clairement décrite mais cela sent l'intervention sur les broches en direct sur la mémoire ou son remplacement.
Pour la carto, cela semble différent et ce n'est pas stocké dans la 93C mais je pense (!) que c'est stocké dans la mémoire du cpu de l'ecm d'où le besoin d'un accès interne et là cela se complique. Il faut avoir le bon protocole, mettre une tension de programmation et charger le bon fichier.
C'est chaud ! courage.
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
effectivement, tu as tout compris.. et on parle la d'un vieux calculo.. car les derniers sont encore plus complexe.
il faut de toute façon ouvrir le calculo et ou programmer la mémoire en place, ou la dessouder et la programmer dans l'appareil adéquat.
cela se fait bien pour qui est équipé et qui a le matos pour.
fkp 94
la voiture est dans cet etat la .Chevrons a écrit : 22 nov. 2024, 21:22 Dans mon cas je suppose que le soucis venait de l'UCH, même si le souci faisait penser au calculateur moteur.
Pour info
- Appui sur start
LED antidémarrage fixe, pompe a essence inhibée, allumage inhibé, injection inhibée.
ca tend à indiquer que l'echange uch/ecm est nok. je pense uch ok puisque verrou se deverouille et le + apc est present.
fkp 94
saurais tu faire ? perso non, je ne touche pas à l'electronique aussi loin.EBo a écrit : 23 nov. 2024, 10:32 Hello,
EBo
fkp 94
salutgrostoto a écrit : 23 nov. 2024, 11:17 effectivement, tu as tout compris.. et on parle la d'un vieux calculo.. car les derniers sont encore plus complexe.
es tu équipé pour ca ?
Chevrons
Avec ton renolink, regarde dans l'ECM / Fonction DIV l'état de ces 3 paramètres
EBo
- Année : 2003
j'arrive pas à lire ton imageChevrons a écrit : 23 nov. 2024, 12:05 Avec ton renolink, regarde dans l'ECM / Fonction DIV l'état de ces 3 paramètres
EBo
EBo
- Année : 2003
je ne peux intervenir que sur la 93C pas sur le reste.fkp 94 a écrit : 23 nov. 2024, 11:26saurais tu faire ? perso non, je ne touche pas à l'electronique aussi loin.EBo a écrit : 23 nov. 2024, 10:32 Hello,
EBo
Si on suspecte une mémoire vérolée, le mieux c'est de la changer mais elle sera vierge (FFh) et sur ce calculo je ne sais pas si c'est l'état attendu pour l'apprentissage (il y a peut être une différence avec le verrou). D'après une photo trouvée sur le net, c'est une taille de boitier qui reste dans mes capacités (une bonne photo après ouverture permettrait de s'en assurer). Je ne peux pas garantir que l'on pourra faire un retour en arrière, c'est là le hic. mais EBo
EBo
- Année : 2003
Cool, j'en apprends tous les jours un peu plus sur ce renolink.
merci.
EBo
j'en fais quelques un (mais ce n'est pas mon métier) mais la je ne connais pas du tout le calculateur de ce V6., chaque calculo aillant ces particularitée propre, voir même son matos et cablage spécifique..fkp 94 a écrit : 23 nov. 2024, 11:28salutgrostoto a écrit : 23 nov. 2024, 11:17 effectivement, tu as tout compris.. et on parle la d'un vieux calculo.. car les derniers sont encore plus complexe.
Je pense que tu dois pouvoir trouver un spécialiste qui te fera ça bien plus vite que moi.
le retour a l'état initial c'est bien sur de sauvegarder la lecture de la puce avant de commencer à travailler dessus...
fkp 94
la société par laquelle je passe pour mes soucis electronique, ne travaille pas sur les hitachigrostoto a écrit : 23 nov. 2024, 12:54j'en fais quelques un (mais ce n'est pas mon métier) mais la je ne connais pas du tout le calculateur de ce V6., chaque calculo aillant ces particularitée propre, voir même son matos et cablage spécifique..fkp 94 a écrit : 23 nov. 2024, 11:28salutgrostoto a écrit : 23 nov. 2024, 11:17 effectivement, tu as tout compris.. et on parle la d'un vieux calculo.. car les derniers sont encore plus complexe.
EBo
- Année : 2003
pourquoi ne pas essayer de virginiser, avec renolink, l'ecm de ton 4 pour vérifier si c'est vraiment lui le coupable idem pour l'uch ?fkp 94 a écrit : 23 nov. 2024, 15:09la société par laquelle je passe pour mes soucis electronique, ne travaille pas sur les hitachigrostoto a écrit : 23 nov. 2024, 12:54j'en fais quelques un (mais ce n'est pas mon métier) mais la je ne connais pas du tout le calculateur de ce V6., chaque calculo aillant ces particularitée propre, voir même son matos et cablage spécifique..
EBo
C'est un Hitachi.. j'en ai jamais vu.
Chevrons
Pas possible de virginiser ce calculateur avec renolinkEBo a écrit : 23 nov. 2024, 16:40
EBo
Chevrons
OK, c'est identique à mon écran de l'époque lorsque j'avais le souci.
Les données de l'eeprom antidémarrage sont bonnes (vl3 = verlog 3 = verrou logiciel 3, c'est le nom du système antidémarrage chez renault)
Et le code n'a pas été appris
Je ne sais pas te guider +, mais voici ce que j'ai fait :
- acheté un calculateur identique
- fait virginiser le calculateur
- monté ce calculateur
Résultat : identique, pas de démarrage
J'ai remplacé le kit de démarrage et c'est reparti.
Il y a eu un cas similaire sur le forum velsatis, après débranchement de la batterie, résolu en changeant le kit de démarrage.
J'aurai tendance à aller vers cette solution en premier
EBo
- Année : 2003
Et un virgin de l'UCH avc renolink ou autre ?Chevrons a écrit : 23 nov. 2024, 20:10OK, c'est identique à mon écran de l'époque lorsque j'avais le souci.
EBo
Chevrons
Virgin UCH oui ça doit être possible.
Par contre pour que la boucle antidémarrage puisse démarrer avec un composant vierge, tous les autres doivent avoir le code tournant à jour.
Je pense que dans le cas là il y a une perte de synchro entre l'UCH/verrou et le calculateur moteur
Donc l'UCH risque de ne pas apprendre le code à son tour
fkp 94
Le souci est que le kit risque d'avoir le meme souci puisque calculos debranchés depuis un moment.Chevrons a écrit : 23 nov. 2024, 20:10OK, c'est identique à mon écran de l'époque lorsque j'avais le souci.
EBo
- Année : 2003
Hello,Chevrons a écrit : 24 nov. 2024, 11:40 Virgin UCH oui ça doit être possible.
Exact, dans le MR à la page 87B-25, il y a un tableau expliquant quels sont les éléments qui doivent être déjà prorammés quand on met un vierge en place. Pour un apprentissage ECM, il faut bien UCH + carte + verrou déjà configurés et il n' y a pas besoin du code de réparation.
EBo
- Année : 2003
Hello,
A lire sur un site anglais www.digital-kaos.co.uk/forums/archive/i ... 86516.html
il s'en est sorti en changeant d'ECM + virgin.
EBo
EBo
fkp 94
Je viens de lire ca. il faut que je regarde si on a le meme calculo moteur. dans ce cas je peux tester avec le mien (debranché depuis au moins 2 ans).EBo a écrit : 25 nov. 2024, 00:31 Hello,
EBo
par contre virginiser le calculo, le reprog (quoi/comment) et à priori ca roule.
Tu penses savoir faire un save puis un virgin ? histoire de conserver mes données quand meme et celles de guigui pour pouvoir les reinjecter
je viens de verifier sous dialo je trouve au moins 3 references differentes selon année. donc un phase 1 n'a pas la meme ref qu'un ph2 qui lui meme a 2 refs possibles.
