Carte Main libre.... Encore
mazout77
- Année : 2012
Un problème assez etrange, je n'ai pas trouver sur le forum ( ou peut-être n'ai je pas assez pousse mes recherches...)....
J'avais le souci du boitier BFR pour le verrouillage => soudure refaite : nickel tout fonctionne ;
sauf le déverrouillage en main libre mais je n'ai pas encore vérifier le contacteur au niveau des serrures des portes ( cf le tuto de Nagra..).
Bref...
la carte passe de vie à trepa...
changement de pile sans effet => direction le telecommandier...
La carte revient et la je ne comprend plus..
le bouton de déverrouillage allume les phares ( fonction normalement réservée au bouton du milieu ) 3 fois sur 4 et ne déverrouille pas la voiture.. De plus âpres l’arrêt du véhicule lorsque je retire ma carte, on dira que le système main libre cherche à interroger la carte qui répond en allumant les phares de facon compulsive...
La deuxième carte ne marche pas ( pour la partie verrouillage / deverouillage )... je comptait l'envoyer en chirurgie chez le telecommandier
mais j'aimerais comprendre ce qu'il se passe avec l'autre carte avnt...
Bref je ne sais si j'ai été très clair mais 'est chelou...
J'ai essayer deux ou trois trucs : nettoyage connecteur lecteur de carte.. débranchement batterie...
Sans effet...
Si qqun a déjà constaté le phenomene ...
Bref...
Sans effet...
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
mazout77
- Année : 2012
Re: Carte Main libre.... Encore
Je continue a chercher...
On dirait que la carte est bien interrogée par le système main libre...
Mais l'information qu'elle renvoie est interprété en allumage des phares...
J'entends bien les relais s'activer au niveau du BFR mais on dirait qu'il y a un conflit...
Lorsque je m’éloigne et que du coup la carte n'est plus à portée radio pour le main libre, le fonctionnement est normal, l'actions sur les boutons est bien cohérente...
J''etais partie sur un problème au niveau du lecteur de carte ou de la liaison UCH / lecteur mais j'en suis moins sûr.
Sporadiquement j'ai aussi le message carte non détectée...
Bref si qqun a une idée lumineuse, je prends
Painchocolat19
- Finition : Zen
si main libre, pourquoi utiliser le lecteur
Si tu fermes avec la carte, il faut ouvrir avec la carte.
Ce n'est pas obligatoirement la carte qui déconne, si tu as l'option accompagnement à la sortie ( tirer vers soi le commodo d'éclairage). Voir de ce côté peut être.
mazout77
- Année : 2012
Yes, c'est exactement comme çà que cela devrait fonctionner....Painchocolat19 a écrit : 26 juin 2024, 17:37 Salut,
Mais ça n'est pas le cas...
mazout77
- Année : 2012
Bon, sans doute un problème de carte, le Telecommandier me la reprend en SAV...
Évidement ma deuxième carte est malade aussi, même pas pu essayer...
Bref, pas simple ces cartes...
Wait and see.
Wait and see.
mazout77
- Année : 2012
Bon ca y est mon autre caret est revenue...
Ca vient bien de la carte... du coup je vais la retourner en garantie chez le telecommandier...
Pas pu tester le main libre encore, je pense que l'accumulateur main libre n'est pas chargé.... on verra bien.
En tout cas ça fait du bien de plus galérer avec les boutons de la carte pour ouvrir et fermer...
Après les amortisseurs AR ce week-end, je vais m'attaquer au lève vitre + pose d'un peu d’insonorisation...
J en profiterais pour vérifier l'interrupteur main libre ( cf tuto de nagra
Je suis à deux doigts de craquer pour des haut parleur Focal...
Nevis
bonjour,
j'ai également un problème de télécommande qui ne fonctionne plus en main libre, as tu les coordonnées du réparateur de carte?
quel est le coût?
quel est le coût?
mazout77
- Année : 2012
Je suis passé par Le Telecommandier http://www.telecommandier.fr/accueil.htm...
Ne te fies pas au cote hold school du site... ils sont très sérieux...
Il faut compter à peu près 80e suivant la panne ( ça peut être un peu moins..) j'avais fait un devis chez Renault au cas ou mon assurance prenne en charge... 300e avec le passage à la valise...
mazout77
- Année : 2012
Bonjour à tous...
Retour de ma précieuse carte main libre...
Elle démarre la voiture, c'est déjà ça..
En revanche pas d'action de la télécommande verrouillage / déverrouillage des portes via les boutons...
Existe-t-il une procédure de resynchronisation de la télécommande rf ?
J
J
Painchocolat19
- Finition : Zen
avec la clip, voir si l'ouverture main libre est validée.
mazout77
- Année : 2012
Nom, justement, c'est pas lié au main libre... la télécommande radio ( appui sur les boutons physiques de la carte ) ne reverrouille pas le véhicule...Painchocolat19 a écrit : 20 sept. 2024, 12:08 Salut,
Je me souviens qu'il y avait des procédures particulières pour resynchroniser la parie télécommande radio suivant les véhicules...
mazout77
- Année : 2012
Bon a priori, pour re-synchronisation de la partie radio ( code RF tournant ) je dois passer par la case renault..
Théo.
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2010
Salut, je fais le curieux, j'ai des soucis de carte aussi ...
Tu as pu refaire un appairage radio de la partie radio de ta carte chez Renault ? Il t'ont pas trop allumé sur les prix ?
Grand Espace IV 2.0T 170 cv BVA - 2010 - Achat 120 000Km 2019 - 153 000Km cette année
mazout77
- Année : 2012
J'ai pas encore prix le temps de le faire...Théo. a écrit : 18 janv. 2025, 22:15 Salut, je fais le curieux, j'ai des soucis de carte aussi ...
Je te tiens au courant.
