J'ai un gros souci avec mon espace 3 2.2dt de 1996. Malheureusement je n'ai rien trouvé sur les différents forums.
En rentrant de soirée samedi soir alors que tout allait bien, tous les feux a l'exception des feux de croisement avant se sont arrêté de fonctionner. En gros tout ce qui était piloté par le commodo de commande des feux ne fonctionne plus, klaxon compris, sauf les feux de croisement avant
Ce n'est pas un souci de fusible, je les ai testé. Cela ne vient pas non plus du commodo, je l'ai testé sur une autre voiture, il fonctionne parfaitement.
Je penche pour un pb de connecteur, le pb c'est que je ne sais pas ou arrive le connecteur qui part du commodo. Quelqu'un saurait me dire ?
Ou quelqu'un aurait il déja rencontré le même problème et aurait une piste a m'indiquer?
ps: il arrive aussi de temps en temps que quand j'essaye de demarrer, tout s'éteint dans la voiture. Mais je ne sais pas si ça a un rapport
merci,
Cédric
