probleme train arriere
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
bonjour voila quand je roule dans les virage le train arriere a de bizzard réaction est fait du bruit je me pose la question a t'il des silenbloc ou des tiren de chasse dessus qui pourrais etre mort?
car aussi quand je roule desfois sa fait aussi du bruit genre claquement sur la feraille...
merci pour les conseils ou les déja vécu.......sa me donnera une idéé pour ma suite des événements..
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
manns
Re: probleme train arriere
Message non lu par manns »
As tu vérifié tes ressorts arrière.
J'avais un bruit de ferraille et au dernier CT, un ressort était cassé. Problème assez courant sur ces espaces.
Ca se trouve en casse assez difficilement mais économie substantielle.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
je viens de vérifier les ressorts rien d'anormal ..
C'est pas forcement visible un ressort cassé ou fissuré !.. il faut le sortir et verifer car l'enveloppe plastique "anti-vibrations" ne te permet pas une bonne inspection !..
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
ok je vais revoir sa se soir.
car a premiere vu les silenbloc sont encore bon.
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour ..
Penses à jeter un oeil sur la barre antiroulis aussi et plus particulièrement à ses silent blocs..
Il y a fort longtemps...j'avais une Simca 1301S.. et tout d'un coup l'arrière s'est mis a floter...
impressionant... un vrai bateau... c'était: un silent bloc de la barre antiroulis.
Aussi depuis je m'en méfie et j'y repense souvent..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
[quote="Totor33";p="53655"]
Bonjour ..
c'est a se que je pense aussi . mais pas eu le temps de retourné dessous .
la semaine prochaine je suis en vacances ......
tchang
Message non lu par tchang »
as tu des frein a disques AR?
vibration des plaquettes AR
sinon c'est du au amortisseur AR qui sont HS car tu glices de l'AR et normalement plus sur des petites bosses...
enfin moi c'etait ca sur ma mienne
a plus bonne vacance :wink:
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
frein tambour.
amortissuer changé en novembre 2007.
mais je suspect quand meme les silenblocs car quand je les regarde il y en a un qui et vissé a l'envers de l'autre et me semble bizard ..
