carte hs, et lame n'ouvre pas la porte
- secaj
Re: carte hs, et lame n'ouvre pas la porte
Salut non tu peux fermer les portes avec le bouton sur le plafonnier
- gege08
non, car dès que tu ouvres la porte conducteur, tout se déverrouille, à moins qu'il y ait une astuce, car n'ayant jamais eu besoin de ça avant, je ne me suis jamais posé la question.
là j'ai essayé quand j'ai changé la serrure, tout se verrouille quand je suis dedans et dès que j'ouvre la porte conducteur toutes les portes et le coffre se déverrouillent
- secaj
Il me semble que si tu appuies déçu avec la porte ouverte ça verrouille le reste et après tu fermes la porte conducteur à clé
- gege08
non, essayé aussi, ça se rouvre aussitôt, ça fait clac-clac
- gege08
à se demander si ce n'est pas fait exprès pour obliger de racheter une carte, chère....
- gege08
des news, le gars est passé ce matin, en 5 min j'avais une nouvelle carte fonctionnelle.
il n'a pas réussi à reprogrammer celle que j'avais eu dans l'espace qui était hs au moment de l'achat, pour lui elle n'est pas de cette espace là.
et la mienne n'émet plus rien, elle reste fonctionnelle pour le démarrage, et pour l'ouverture de la porte conducteur avec la lame.
- gege08
ça fait du bien d'avoir une voiture qui se referme
surtout que si elle avait été visité, ils auraient voler des trucs dedans mais pas la voiture complète, dommage ........
pourtant facile de voler la voiture complète si elle est ouverte.. une carte vierge dans le lecteur, et elle est démarrée en 1mn chronogege08 a écrit : 29 janv. 2026, 19:13 ça fait du bien d'avoir une voiture qui se referme
surtout que si elle avait été visité, ils auraient voler des trucs dedans mais pas la voiture complète, dommage ........![]()
- gege08
mais il faut pouvoir reprog la carte, le gars avait "une valise" pour faire ça
si tu as une astuce pour faire ça sans l'appareil, ça m'intéresse, je commanderai une carte vierge en Pologne
sans appareil je ne vois pas...
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Le seul truc à voler sur un espace 4 c'est le gasoil dans le réservoirgrostoto a écrit : 29 janv. 2026, 19:25pourtant facile de voler la voiture complète si elle est ouverte.. une carte vierge dans le lecteur, et elle est démarrée en 1mn chronogege08 a écrit : 29 janv. 2026, 19:13 ça fait du bien d'avoir une voiture qui se referme
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
- gege08
il a vérifié si la carte transmettait encore avec un petit appareil, ce qui n'était plus le cas (je vais me renseigner auprès du télécommandier pour l'envoyer en réparation celle là).
ensuite il a branché une valise, multimarques puisque j'ai vu d'autres marques dessus,mais je n'ai pas vu le nom de sa valise.
je sais que c'est faisable chez psa avec la valise lexia/pps, je dois essayer sur la 207 de ma femme, mais la mienne s'arrête en 2010 et lads3 du gamin étant du 12/2010, je n'arrive même pas à la diagnostiquer (et je n'arrive pas à la mettre à jour, malgré le lien du forum planête-citroen)
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Si tu es motivé tu peux déconnecter le détecteur d'ouverture de porte sur la porte conducteur, la voiture ne saura plus si la porte est ouverte. Tu pourras fermer avec le bouton du plafonier et fermer la porte conducteur avec la clé physique.
- gege08
pas con, mais j'ai une nouvelle carte, 320€
Djak
C'est la serrure qui detecte l'ouverture de porte du a ce fameux capteur qui délire quand il n'indique pas que la porte est ouverte. Ce capteur est juste pour le main libre.guilhem a écrit : 01 févr. 2026, 13:30 Si tu es motivé tu peux déconnecter le détecteur d'ouverture de porte sur la porte conducteur, la voiture ne saura plus si la porte est ouverte. Tu pourras fermer avec le bouton du plafonier et fermer la porte conducteur avec la clé physique.
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
