bonsoir à tous
depuis un certain, il arrive que ma ventilation intérieur ne varie pas correctement, elle varie un peu vers la pleine puissance, par contre impossible de passer en dessous d'une certaine vitesse (clim digitale).
même en coupant totalement la ventilation ( -- affiché), elle reste enclenchée, idem si je coupe le moteur (tdb éteint).
il n'y a qu'en ouvrant la porte que la ventilation se coupe.
par contre ce n'est pas permanent, quand elle refonctionne normalement, elle réagit parfaitement.
si je ferme la voiture et la rouvre et démarre sans laisser le temps aux calculateurs de rentrer en veille, elle déconne aussitôt, si la voiture reste fermée un certain temps (donc calculateurs tombent en veille), elle refonctionne correctement.
à votre avis, résistances en dessous qui commencent à rendre l'âme, ou calculateur ou autre qui délire?
ventilation reste enclenchée
- gege08
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Re: ventilation reste enclenchée
Salut l Ardenais.
Si tu enlèves le front panel de commande de climatisation,
Cela donne quoi??
Peut-être un souci de commande,essai de nettoyer et de visualiser les contacts et les petits câbles bien évidemment des deux côtés.
@+Yacine.
Cela donne quoi??
@+Yacine.
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Vus les symptômes je dirais comme Yacine : un résiduel sur la commande. Mais ça peut aussi être un des boitiers qui débloque (voit une commande quand y en a pas, coupe pas totalement...)
C'est pas franc, c'est pas simple...
Faudrait savoir quel est le signal de commande (0-5V ?)
Modifié en dernier par Raycop le 23 mars 2026, 13:10, modifié 1 fois.
- gege08
merci les gars, il ne me reste plus qu'à commander un boitier de commande d'occasion pour voir ça que ça donne.
ou débrancher le boiter voir si ça coupe, mais pas évident sur un dysfonctionnement aléatoire
