Ventilateurs de refroidissement moteur
jnm
Message par jnm »
Je suis l'heureux propriétaire d'un espace IV série 2 V6 3.5 essence acheté d'occasion en 2010. Rien à signaler en 15 années et 250.000 km au compteur ! Entretien régulier, conduite de bon père de famille. Cependant, récemment, une série d'incidents: capteur de débit d'air, capteur PMH, puis panne sur le calculateur ECU (Hitachi ERW20), tous ces incidents ont été résolus.
Reste un problème ....
Lorsque le moteur est chaud, au ralenti, le régime baisse, puis le moteur cale. En accélérant le moteur tourne correctement. Sur route, le fonctionnement semble normal. J'ai remarqué que les ventilateurs de refroidissement  moteur ne tournent plus (aucun des deux). Au tableau de bord, la température indiquée est "normalement" chaude (pas d'alerte). Dans le doute j'ai changé le capteur de température eau. Sans amélioration : au ralenti à chaud, pas de ventilation, le régime moteur chute (il tourne irrégulièrement à #500-300 t/mn pendant environ une minute) puis le moteur cale.
J'ai changé les deux relais ventilateurs dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, vérifié le fusible (60 A), mesuré la tension sur les connecteurs des ventilateurs  (un connecteur de ventilateur au +12V et "en l'air", l'autre connecteur de ventilateur à la masse et "en l'air"), mesuré la résistance du ventilateur coté conducteur (#3 ohms), l'autre ventilateur est difficile d'accès (et donc non mesuré), les pales des deux ventilateurs tournent aisément à la main. Lorsqu'à chaud le ralenti baisse et le moteur cale, la température mesurée sur la durite en sortie de bloc moteur est de 85 - 88°C. La température de la durite en entrée de radiateur est supérieure à 80°C.
J'avoue être au bout de ce que je peux et sais tester.
Pourquoi le ralenti chute ? Est ce lié à un excès de température ? Pourquoi les ventilateurs ne se mettent pas en route ?
Est-ce consécutif à la réparation du calculateur ECU : les ventilateurs ne seraient plus commandés, suite à une mauvaise version de logiciel ? L'ECU a bien été réparé, mais je ne connais pas les réparations effectuées 🙁. Le calorstat (que je n'ai pas changé) ? La pompe à eau (les courroies ont été changées récemment) ? Le radiateur bouché (mais alors quid des ventilateurs qui ne tournent pas ) ?
Je serai reconnaissant de votre aide !
Espace IV série 2 V6 3.5 essence 2006
gege08
Re: Ventilateurs de refroidissement moteur
Message par gege08 »
as tu essayé d'alimenter ton moteur de ventilo en direct?
jnm
Message par jnm »
Oui, mais non ...
En effet, j'ai essayé de brancher en direct les ventilateurs, Mais l'accès est vraiment réduit, même en passant dessous après avoir retiré la plaque de protection. De plus, je ne dispose pas des connecteurs (pour faire une connexion propre de test).
Existe-t-il un schéma électrique ?
J'ai lu que sur certain modèle il y avait un "thermocontact". Est-ce le cas sur le V6 essence ? Pour mémoire j'ai déjà changé le capteur de température eau.
C'est une super voiture, confortable, spacieuse, agréable à conduire. Elle m'a accompagné dans tant d'aventures ...!
Message par EAime »
Peut-être une solution là :
viewtopic.php?t=40935
jnm
Message par jnm »
J'ai - délicatement - nettoyé le papillon ainsi que la tubulure du papillon. C'était "noir de crasse", une crasse grasse.
A chaud, le bargraph de température au tdb indique maintenant 5 barres. Il me semble que précédemment il indiquait 6 barres, donc précédemment une température plus élevée.
Le moteur à chaud au ralenti ne cale plus. Le ralenti est globalement régulier, sauf 2 à 3 fois par minute où le régime baisse à la limite du calage moteur, mais la régulation reprend. C'est mieux mais ce n'est pas satisfaisant.
Pour la deuxième fois, le vase d'expansion fuit, voir photo. J'avais changé le vase précédent car il fuyant lui aussi à la soudure (au même endroit :o ). Y a-t-il une pression dans le circuit de refroidissement ? La température mesurée sur le vase et les tuyaux est de 70°C environ. Le bouchon du vase serait dé-taré ?
Merci de votre aide !
Message par grostoto »
oui il y a de la pression dans le vase d'expension (d'ou son nom),
oui le bouchon est taré, il faut le changer en même temps que le bocal.
il faut absolument controler le bon fonctionnement des ventilos, tu peux passer par les relais: tu les enlèves, et tu shuntes les sorties des relais directement au connecteur: si ça tourne cela élime les ventil et les relais.
il ne restera plus que la commande (qui comprend la sonde).
jnm
Message par jnm »
Les deux relais retirés (R9 et R10), en court-circuitant les deux bornes de sortie dans le boitier relais-fusibles, les ventilateurs tournent. R9 commande le ventilateur de droite dans le sens de la marche (coté passager) et R10 commande le ventilateur de gauche (coté conducteur). Un seul fusible protège les deux ventilateur (F15, 60A).
Les deux relais sont mesurés à 60 Ohms coté bobine,valeur qui me parait raisonnable.
J'ai commandé un vase d'expansion et un bouchon. J'attends de les recevoir avant de re-tester la commande des ventilateurs. Pour mémoire, j'ai déjà changé le capteur de température d'eau.
Entre-temps, je m'interroge : pourquoi deux ventilateurs ? Quelle est la fonction de chacun de ces deux ventilateurs ?
Un schéma électrique de la série 2 V6 3.5 essence est-il disponible ? Un schéma faciliterait les recherches ... ! :)
pourquoi 2 ?
cela est plus efficace que un.. souvent le nombre de ventilateur est lié à la puissance colorifique a évacuer.. et le V6 ne doit pas ètre avare ce ce coté la.
bravo, tu as avancé, on sait que les ventilos fonctionnent.
un outil diag (canclip) serait interressant pour controler que le calculateur pilote bien les ventilo (doit y avoir un mode forçage), et si la t° eau est bonne (et suffisante pour enclencher les ventilo).
quand tu mets la clim en fonctionnement, les ventilo se mettent bien à tourner ? (la clim, pas le chauffage)
jnm
Message par jnm »
Oui, avec la clim les deux ventilateurs tournent.
Je ne dispose pas du canclip et je préfèrerais un multimarque pour notre autre véhicule (Evoque). Est-ce que celui-là (par exemple) convient https://www.outilsobdfacile.fr/shop/klavkarr-310.html ?
aucune idée.
sur renault, j'utilise canclip, il n'y aura pas mieux.
jnm
Message par jnm »
J'ai changé le vase d'expansion et son bouchon. Il n'y a plus de fuite.
Moteur au ralenti après 15mn environ, les ventilateurs de refroidissement moteur ne tournent pas. Pourtant la température mesurée sur le haut moteur et les durites de liquide de refroidissement dépasse les 95°C.
Le moteur ne cale plus, mais périodiquement le régime moteur baisse (à la limite de caler) puis la régulation agit et le régime remonte. La baisse de régime dure 2-4 secondes, et ce 1 à 2 fois par minute (l'alternateur se met en route ?).
La température (95°C) est très élevée, n'est-ce pas ?
jnm
Message par jnm »
J'ai commandé une interface VCI 3 afin d'aller plus loin dans l'investigation.
Quelle version de logiciel recommandez-vous ?
jnm
Message par jnm »
Sur mon Espace IV 3.5 essence, avec une sonde VCI3 (Aliexpress, chinoise) et la V231 de canclip (AutoDiag), pas d'identification du VIN, les calculateurs ne sont pas vus. Avec un ELM 327 (#10€) et Car Scanner (gratuit), les paramètres moteur sont affichés.
J'ai testé la sonde sur deux autres véhicules. Un espace V de 2020 : VIN détecté. Sur un Scénic de 2014, on obtient le diagnostic complet. Donc la sonde semble fonctionner.
Sur mon Espace, le CAN (pin 6 et 14) est mesuré à 60 Ohms, batterie débranchée. Batterie branchée, le CAN+ est à 2.5V et le CAN- à 2.1V; il y a un déséquilibre. J'ai débranché le calculateur BVA, même résultat : déséquilibre. Prochaine étape: débrancher l'ECU et mesurer à nouveau.
En attendant, le logiciel Car Scanner signale STFT1 = 25%, STFT2 = 25%, LTFT1 = 10%, LTFT2 = 10% à température refroidissement moteur = 80°C. On (chatGPT :D ) me conseille de vérifier en priorité une possible fuite d'admission d'air. Pour mémoire le débitmètre d’air (MAF) est neuf; aurais-je mal remonté ou abîmé les durites lors du changement de MAF ? ChatGPT me conseille de tester en pulvérisant du nettoyant de carburateur sur les durites d'admission d'air. Si le régime moteur accélère, la fuite est identifiée.
Qu'en pensez-vous ? Validez-vous le diagnostic et la méthode de test ?
