Courroie accessoire se décale
finition : 25 Th
Année : 2011
Message par chtimi73 »
Encore la courroie d'accessoire....
Mon collègue m'a appelé car sa courroie d'accessoire a sauter.
Je vous explique :
Il a voulu faire faire son niveau d'huile avec un entonnoir et malheureusement l'entonnoir a glissé et a mis de l'huile partout et sur la courroie d'accessoire.
Une bonne chose car elle était en fin de vie!!!
Gros nettoyage des rainures de toutes les poulies et remise en place de la nouvelle courroie.
Lors du démarrage, tout est bien en place mais au niveau du tendeur la courroie se décale vers l'extérieur de 2mm.
Des idées les z'amis ?
Voici quelques photos.
Re: Courroie accessoire se décale
Message par grostoto »
Mauvais passage ?
Trop tendu ?le passage me paraît bon, donc pb de tension.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : Aujourd’hui, 16:16 Mauvais passage ?
Salut Grostoto,
Le cheminement est fait suivant le schéma indiqué sur la rta.
Est ce qu'un galet tendeur usé peut être la cause?
En général on change tout..
Cela peut aussi être la pompe a eau...
Ou simplement une courroie trop tendue..
