Canclip, quelle version et quelle model ?
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
Bonsoir.
Depuis quelques jours,je pense commander une canclip.
Je suis en quête d’un model sans Token.
Donc cela est pour mon espace 4.
Je vais me faire faire un pc recycler pour l’utiliser uniquement avec la can clip, un truc basique normalement.
Le quid,c’est que jesite avec la version 212 ou la version 234.
Le truc c’est que pour mon utilisation qu’elle est le meilleur configuration?
https://www.ebay.de/itm/335249063732?_s ... earch=true
https://www.ebay.de/itm/354677132462?_s ... earch=true
Qu’en pensez-vous ?
Si vous avez des liens moins cher sa serai cool ou même un magasin spécialisé.
350€ maxi de budget pour le tous (hors pc)
@+Yacine.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Canclip, quelle version et quelle model ?
Message par troublouse »
Salut Yacine ,
Il faut un pc avec Windows 7,8,10 en 32bits .
Le Can Clip doit avoir les puces AN2131QC .
Je les achète sur Ali dans les 200 euros.
Pour la version j'ai une 170 qui fonctionne très bien sur les 4 .
Se méfier des procédures d'installation "Chinoise ",j'en ai fait une qui fonctionne à tous les coups.
J'ai aussi la doc de formation d'origine.
Yves
Message par grostoto »
Je n'utilise plus canclip mais une nissan consult 3 original, c'est plus fiable.
On en trouve sur le boncoin ou sur les forum spécialisé.
Idem en psa, j'ai acheté une interface originale, pas une copie, et je ne suis plus ennuyé.
Yacine51350
Salut.
Merci de vos feed-back les amis.
Peut tu m’envoyer sur ma boîte e-mail la doc de formation canclip,histoire de voir comment cela fonctionne en général Troublouse ?
Grototo tu as piqué ma curiosités avec l outil nissan.
Il y as bien aussi le model Espace dessus ou tu te Connect par rapport au vin ou au code moteur M9R vu que c’est idem sur certaines Nissan?
Les liens que j’ai envoyé sont viables ?
Enfaite il y a tellement de canclip à des prix différents pour autant de vendeurs idem pour le nissan consul3 que j’ai un doute sur le model que je dois prendre…
@+Yacine.
Ça ne change rien vs canclip, tu utilises l'interface avec le soft canclip pour Renault ou le soft nissan si tu as une nissan.
Yacine51350
Merci de ta lumière explicative.
Enfaite,j’achète une canclip mais il faut installer le soft nissan si j’ai bien compris pour l’utiliser avec le canclip.
Enfaite j’utilise la valise icarsoft pro max (vu que j’ai d autres auto)et j’ai un elm carscanner pro.
Mais enfaite y’a des choses qu’on a pas accès avec les deux modules que j’ai.
Seul la canclip avec un soft peux vraiment parler avec mon espace 4 sans limite….
Maintenant que je comprends le fonctionnement de icarsoft pro max ,j’aimerais approfondir pour « vraiment communiquer sans limite >avec mon espace 4.
Juste je flippe de me faire avoir sur Ali avec un clone pourrie…j’avoue les tarifs sont plus bas et alléchant.
Pour Éric :tu as toi même fait ton soft ??si je comprends bien.
Cela n’est pas un soft acheté sur le marché en digital ?
@+Yacine.
Non, l'interface est Renault nissan.
Soft canclip pour Renault.
Yacine51350
Je suis totalement perdu..ou peut-être bête ;)
Tu peux me balancer les liens de se que je dois acheter ?
Dès que tu as le temps pour cela?
Cela est tellement plus simple avec une valise mais il me faut absolument se genre de valise diag pour Renault..
Merci encore.
@+Yacine.
Les interfaces c'est l'électronique.
Un interface peut fonctionner avec plusieurs softs.
Canclip (interface) fonctionne uniquement avec canclip (soft)
L interface consult 3 fonctionne avec canclip ou consult (soft).
Pas de lien, ça r j'achète via des forums que tu matos original (plus fiable que les copies chinoises)
Qu'est ce que tu espères faire de plus avec ça qu'avec ta valise ?
Yacine51350
Salut.
Sur icarsoft pro max,la fonctionnalité des reaprentissages n’est pas disponible si un jour j’ai besoin de cette fonctionnalité.(dans injection)
Enfaite il y a plein de paramètres qui sont indisponible aussi sur le système de dépollution aussi.
C’est plusieurs paramètres comme cela qui sont indisponibles sur les véhicules Renault mais qui sont disponible sur plusieurs Allemandes.
Il y a encore quelques mois la fonctionnalité pour changer les informations du tableau de bord (langue) était indisponible aussi .Depuis quelques semaine ya eu une maj Renault/nissan pour pour changer la langue.
@+Yacine.
mike23
Message par mike23 »
Moi aussi je commence à étudier l'achat d'une valise de diag mais j'avoue ne pas être bien au fait de tout ce qui existe. La canclip c'est l'outil officiel Renault. Je ne sais pas ce qu'il faut comme ordi de base pour bien faire tourner le logiciel. Avec mon espace 3, j'utilisais la XR25 mais la investissement oblige.
Yacine51350
Apparement pour toi,Windows 7 en 32bits.
V.178 à 212 mais à confirmer par les spécialistes de l’espace 3.
@+Yacine.
mike23
je n'ai plus l'espace 3, j'ai investi dans un 4 d'ou l'intérêt de la valise.
Yacine51350
Salut.
Je me suis fié sur ton profil..vu qu il n’y a pas ton véhicule dans ta signature.
Pareil Windows 7 avec 32bits.
8 ram minimum avec dd ssd 100 g.
@+Yacine.
