[ Résolu ] Plafonniers ne fonctionnent plus
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
nouvelle découverte: tous les plafonniers ne s'allument plus à l'ouverture des portes la nuit. Si quelqu'un à une piste ou à déja eu cette panne....
symptomes:
observations:
-toutes les ampoules sont ok.
-tous les plafonniers fonctionnent manuellement.
-les eclairages de pied et de panneaux de portes fonctionnent parfaitement.
-les éclairages du hayon et la lampe dans le coffre fonctionnent parfaitement.
actions faites:
-checks ampoules.
-check fusible .
-essais avec un autre plafonnier.
hypothéses:
-uch défaillante.
-capteur de luminosité (tableau de bord) défectueux.
actions à suivre:
-je vais essayer d'utiliser mon renault clip.... :cry:
Modifié en dernier par guilhem le 20 nov. 2026, 12:10, modifié 2 fois.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Plafonniers ne fonctionnent plus
Alors voilà, quand je force l'allumage des plafonniers avec Clip, rien ne se passe. Si je force la fermeture des portes par exemple, le forçage fonctionne donc l'uch ne parvient pas à allumer les plafonnier.
N'ayant aucun schéma électrique j'ignore si il y a un relais entre la carte de l'uch et les plafonniers 😢
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Dans le doute je viens de commander une UCH+ BFR 8200371619 de laguna2 en Pologne, je n'ai pas trouver que la BFR pour moins cher....36.35€ livrée.
On verra si le changement de BFR régle le problème.
je vous dirais la suite.
C'est codé ce truc normalement...uch
C'est pas du pnp...
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Non je ne récupère que la BFR, si ça merdouille toujours alors je ferais faire un clone de mon Uch.
Le truc pénible c'est que je l'avais remplacé l'an dernier à l'achat du véhicule car la centralisation dysfonctionnemait (typique des 25th).
Pff va falloir encore soulever le TDB mais bon maintenant je sais comment faire.
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
J'ai du mal à croire que l'uch attaque directement toutes ces petites ampoules de 5W.
Doit y avoir un relais dans la boucle...
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
j'ai bien reçu la BFR (et son UCH qui elle ne me servira pas).
J'ai récupérer le schéma élec de l'éclairage d'habitacle sur un site russe. (si ça peut aider quelqu'un on y trouve plein de schémas mais c'est un seul téléchargement par heure d'autorisé https://autogener.ru/services/shemy/ren ... 3-2011.php
Pour faire court, l'électricité industrielle, l'automatisme, ça ne me pose pas de soucis dans mon quotidien profesionnel; mais là c'est affligeant!
Si on regarde le schéma dans cette zone, les polarités sont inversées entre les bornes 1 et 2 entre deux modules identiques! quand je vois ça je me dis que je ne vais pas investiguer d'avantage.Soit c'est une erreur soit c'est cablé comme ça et alors là, ambiance.. c'est un coup à devenir dingue. D'autant que je ne sais pas qui est qui, quoi vas où; bref c'est incomplet et ça ne m'apportera rien. On verra aprés le changement de BFR.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: [ Résolu ] Plafonniers ne fonctionnent plus
Salut, bonne nouvelle!
Je suis tombé sur un post sur le site russe https://www.club-espace.ru/forums/
Un gars a eu exactement le même dysfonctionnement que moi sauf que lui était en train d'installer un détecteur de radar de vitesse en utilisant l'alim du plafonnier 🤣
Il y a un fusible 10A sur la BFR située derrière le frein à main électrique.
Voilà tout refonctionne à merveille!
Je vous ai fait des photos. (attention les implantation des fusibles, relais et leur fonction différe selon les versions et options du véhicule)
intéressant, en faisant une recherche croisée pour connaitre la ref de la BFR, on retrouve la même, avec les mêmes protections aux mêmes emplacements sur traffic :wink:
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
infos du cd rom Espace X81_NT8416_Visu v5.0_2007.12.10
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Raycop a écrit : 12 oct. 2026, 08:47 J'ai du mal à croire que l'uch attaque directement toutes ces petites ampoules de 5W.
Ta suspicion était bonne mais le vilain n'était pas un relais mais un fusible bien dissimulé 👍
Je me retrouve donc avec une BFR en stock, good🤣
Raycop
Vaut mieux changer un fusible qu'un relais :wink:
