[RESOLU]Besoin de vos avis pour mes amortisseurs avant.
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Bonsoir a vous,
j'aurais bien voulu avoir vos avis sur le type d'amortisseurs a mettre sur mon espace.
J'ai posé des delphi type confort et je dois dire que c'est une vrai mer.. !!! ou du moins ,j'ai l'impression que ce n'est pas adapté pour nos mémères.
Et une autre question, a 160000km ,pensez vous qu'il soit nécessaire que je change de ressort en même temps??
Remarquez ,je n'ai pas vraiment le chois car j'ai du côté gauche le bout du ressort qui ce pose sur la fusée qui c'est casé.
Merci a vous pour vos conseils :wink:
Dernière modification par lelion93 le 09 févr. 2012, 22:04, modifié 1 fois.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
lelion93
Re: Besoin de vos avis pour mes amortisseurs avant.
personnes n'a un avis la dessus...?? j'ai été dans la fonction recherche mais kenini, rien trouvé sur le sujet!! :roll: :roll:
tchang
Message non lu par tchang »
je pense que d'origine les amortisseurs doivent etres déja un peux plus rigide (ferme)
si tu veux du confore il te faut des amortisseurs souple ...
non pas néssecaire de changer tes ressores car c'est du costo...
a plus :wink:
lelion93
ok merci tchang.
Je me pose une question, quand tu achète les amortisseurs , la barre centrale est bien retenu par un bout de ferraille? et quand on l'enlève, celle ci remonte toute seul??
Car là, la tige centrale n'était pas tenu et je pouvais appuyer facilement elle ne remontée pas. C'est normal??
tchang
ba ca dépend des amortisseurs ..
a gaz ou pas... :wink:
non elle ne mote pas tout seul...
a plus :wink:
lelion93
merci a toi tchang pour ces precisions. :wink:
[quote="tchang";p="54391"]ba ca dépend des amortisseurs ..
a plus :wink:[/quote]
T'es sur de ton coup Tchang ? car jusque là tout les amortos que j'ai eu a changer remontés tout seuls !!... d'où le "rodage" l'effet de pomper sur l'amorto avant de l'installer...
lelion93
bonsoir pontiac,
J'ai changé sur deux véhicules les amorto et il me semblait bien qu'il remonté tout seul mais la rien , il reste en position basse.
Il fallait que je tire dessus pour faire remonter la tige...Ça me semble bizarre tout de même!! :roll:
PS: je t'ai envoyé un mp tout a l'heure pontiac. :wink:
[quote="lelion93";p="54404"] PS: je t'ai envoyé un mp tout a l'heure pontiac. :wink:[/quote]
Salut Lelion,
Désolé pas vu... j'y cours :D
bin non pas de mp... :roll:
lelion93
bhein alors!!??? je t'en renvoie un de suite :wink:
Eh bin a pô de mp :roll:
Tu es pourtant pas dans my Ignore list :lol: :lol:
lelion93
[quote="pontiac";p="54410"]Eh bin a pô de mp :roll:
Tu es pourtant pas dans my Ignore list :lol: :lol:[/quote]
mdr!! mr est trop bon. :lol: :lol:
:lol: :lol:
Repondu....
çà marche au moins dans l'autre sens aussi ?? :lol: :lol:
lelion93
YES!!!!! :lol: :lol:
lelion93
bon ,je n'arrive pas a me decider si je prends des gaz ou pas...??? :roll:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
moi je te dis reste en hydraulique.
un amortisseur remonte pas seul du moins pas sur ma 205.
le but d'un amortisseur, c'est pas de maintenir la hauteur d'un véhicule, c'est de limiter le débattement des ressorts.
en fait, le ressort se comprime ou se détend et l'amortisseur y joint une force opposée à celle du ressort.
on peut rouler sans amortisseur, mais 5 km et t'es malade.
le mieux c'est l'origine mais c'est cher.
lelion93
bonjour a tous,
merci pour ton explication alex , en fait j'y vois plus clair maintenant sur leurs rôles que je croyais plus importante.
C'est vrai que plus dur ça me faisais peur vu que je trouve déjà les organes du train avant assez fragile déjà.
Sinon , est que l'âge des amortisseurs pourraient faire que le train avant soit trop souple ou comme j'entends dire certains, les ressorts ne ce changent jamais sauf s'ils cassent??
MERCI encore. :wink:
Alex 90
effectivement, les ressort ne se changent pas sauf s'il sont cassés.
l'amortisseur tant qu'il est étanche et que l'huile est "bonne", il oppose beaucoup de forces et après de moins en moins. ce qui fait que dans les virages ou en freinage le comportement est modifié.
ce qui fait des amortisseurs des organe très important au niveau de la sécurité autant que des plaquettes ou disque ou pneu.
exemple :
avec un amortisseur neuf tu peux prendre un virage à 80 sans problèmes alors qu'avec un usé à 70 max sinon bonjour l'herbe...
dans avec des usé, le train est plus souple, la voiture tangue plus dans les virages, s'affessera plus, etc...
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Il peuvent remonter tout seul si c'est du double effet; valable pour route accidentée, torturée ou très haute vitesse. Pas necessaire pour nous.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
lelion93
[quote="Alex 90";p="54794"]
exemple :
dans avec des usé, le train est plus souple, la voiture tangue plus dans les virages, s'affessera plus, etc...[/quote]
salut alex,
justement , de la ma question car ce tout ce que tu décrit ce passe avec mon espace, j'ai changé les amorto a 148 000KM et en a 157 700 aujourd'hui.
Pas tout a fait 10000 km , je pense que les delphi ne conviennent pas ou alors.....!!??? :roll: :roll:
Alex 90
c'est pour çà que ces chose là sur ma 205 je mets de l'origine ou en pneu mes prochain c'est du michelin car ne serait ce qu'1 mètres, çà peut sauvé et j'ai pas envie de crevé seul ou avec mes passagés pour avoir gagné 100€ sur mon ensemble pneu amortisseur.
enfin c'est ce que je pense.
lelion93
[quote="Alex 90";p="55021"]c'est pour çà que ces chose là sur ma 205 je mets de l'origine ou en pneu mes prochain c'est du michelin car ne serait ce qu'1 mètres, çà peut sauvé et j'ai pas envie de crevé seul ou avec mes passagés pour avoir gagné 100€ sur mon ensemble pneu amortisseur.
enfin c'est ce que je pense.[/quote]
ha non alex, ce n'est pas du tout une question de gagner quelque sous, j'ai mis ça en pensant que c'était bon.
Je suis loin d'être riche mais ce genre d'organe ,je ne regarde pas vraiment le prix , je l'ai paye en plusieurs fois donc ceinture le temps du remboursement mais au moin je suis tranquille.
Je cherche quel sont les amorto d'origine sue l'espace... :wink:
Alex 90
[quote="lelion93";p="55023"][quote="Alex 90";p="55021"]c'est pour çà que ces chose là sur ma 205 je mets de l'origine ou en pneu mes prochain c'est du michelin car ne serait ce qu'1 mètres, çà peut sauvé et j'ai pas envie de crevé seul ou avec mes passagés pour avoir gagné 100€ sur mon ensemble pneu amortisseur.
Je cherche quel sont les amorto d'origine sue l'espace... :wink:[/quote]
excuse moi, je n'ai pas mis çà en pensant à toi moi au gens en général. désolé :oops:
c'est quoi déjà comme marque que t'as mis ? chez renault je crois que c'est monroe ou valéo
au cas où...
clique ICI
vincent
quand je pense que je suis passé dans le 93 hier...
