Depuis 3 mois maintenant, ma voiture roule de plus en plus mal
J'ai changé le filtre à essence. Les bougies sont neuves. L'allumage vérifié.
Symptômes: Quand je démarre, il faut laisser chauffer 2 ou 3 minutes avant de toucher l'accélérateur, sinon ça cale.
Puis je peux rouler, mais il faut faire 3 ou 4 kms avant que ça ne broute plus trop. Je peux alors rouler a peu prés normalement.
Dès que je veux solliciter le moteur, pour doubler ou autre, alors je sens que ca accélère par petits a-coups, des fois franchement, puis ca s'étouffe un peu.
Dans tous les cas, le ralenti est instable. il descend, et au moment de caler, ça remonte tout seul, puis ça redescend, etc...
Un garagiste m'a dit qu'il fallait nettoyer la boite ou c'est marqué Injection (sur le 2.2i, c'est à droite dans le moteur, une boite en métal brillant).
Qu'en pensez vous ? et si c'est ce boitier, comment nettoyer l'intérieur ?
En vous remerciant,
Olivier
