Bonjour à tous, je suis Yannick heureux pocesseur d'un Espace 1 2.0TD de 1991...Je l'ai acheté pour une bouché de pain contre biensur un peu de bricolage...
C'est par le biais de ce site que j'ai pu faire refonctionné par ventilation. Lu sur un présédent post [2ème fiche de la platine (la noir), cosse 2 ou 3.
Donc, depuis ce matin, ma ventilation fonctionne mais à l'envers...de 3 à 0 pour la faire fonctionné, où 0 est la vitesse la plus forte. A savoir que même sur 3, la ventile fonctionne au ralenti, donc constament ( dès que le contact est mis, elle fonctionne ). J'ai testé les cable du sélecteur de vitesse de ventil...J'ai du "jus" sur le fils rouge et le jaune...
Je pense que le problème viens du fils jaune mais je ne sais ou chercher.
J'espère vivement que quelqu'un pourra m'aider...de toute façon, vous serai à même de me relire sur d'autre post, tellement ce forum est communautaire et qu'il aide beaucoup...LOL
Bonne lecture
Problème ventilation
Re: Problème ventilation
@ mon avis ya simplement inversion de fils !.... non ?
ry57
Je veux bien croire à une inversion de fil mais je n'ai rien touché. Qui plus ai, chaque fiche possède un détrompeur...Je n'ai fait que redrésser les cosses 2 et 3 de la fiche noir sur la platine...Et puis cela n'explique pas pourquoi elle fonctionne en continue...
Mais merci quand même pour ta réponse
Oui je sais qu'il y a un détrompeur sur les fiches de console mais je parlais du branchement où il y a le fusible thermo....
