lumière tableau de bord
Anonymous
encore un truc bizarre sur cette voiture ! (Espace 3 2.2 dt de 1998)
la partie droite du tableau de bord (radio) s'éteint au bout d'un certain temps.
A froid, tout est bien allumé mais au bout d'un certain temps, la lumière est quasiment éteinte.
Dois je changer l'ampoule ou c'est plus grave ?
merci de vos conseils
- spproust
On y retourne...
On avait déjà renvoyé
http://www.proustandco.org/forum/viewtopic.php?t=1260
ici:
http://www.proustandco.org/forum/viewtopic.php?t=1149
ici:
Invité
Antares
Petite précision:
Il s'agit de la nappe de circuit souple qui part du connecteur qui se trouve a gauche du module (celui-ci une fois ouvert) et qui alimente toutes les ampoules.
La nappe est en "plastique" transparent ce qui permet de rechercher la coupure.
Une fois celle-ci détectée, il faut légèrement gater une face du plastique et réparer avec le "répare circuit".
Un jeu d'enfant qui permet d économiser une fortune.
Ezekiel
Re: répare circuit ?
Euh Nor..... Fe. V...provence-verte a écrit :ok merci pour l'info mais tu trouves ça où du répare circuit ?
etc ...
Antares
