elle monte en regime toute seule[resolu]
bonjour a tous,
alors tout d abord un grand bravo a tous ceux qui font vivre ce fofo et le nombre d astuces
que l on trouve c génial
alors voila mon souci je possède un espace 3 2l 16v de 1999 qui me fais des montés en regime lorsque je roule
lors du changement de vitesse elle reste au même régime le moteur ne redescent pas et lorsque je m arrête elle reste a haut régime( bon elle le fais pas tout le temps mais régulierement )
alors pour info vidange faite ,filtre a huile changé , filtre a essence changé ,clim faite , filtre a air changé , ligne d échappement (cata et le reste ) changée ,la totale quoi (sauf les bougies pourtant je les aies ) ah j oubliais distri faite ......;
voila est ce que qq a ce prob et qu avez vous fait pour y remédier
ps :si il faut d autres infos dites moi
Dernière modification par pins le 05 oct. 2008, 23:21, modifié 1 fois.
[quote="pub2n";p="56939"]Bonjour et binevenue
Un truc ton simple...as tu vérifié la commande d'accélérateur (du genre tapis de sol, cable déplacé ou potentiomètre décalé )
Sinon, un capteur de température qui foire peut être ou la commande de ralenti.
A+[/quote]
ouaip deja verifié ca (tapis de sol et autres elements qui pourrais gener) alors petite info de ma femme qui a remarqué que ca le faisait souvent apres un temps humide
mais apres discussion avec un petit mecano (un peu bidouilleur sur les bords) lui me dit que ce serais le debimetre qui serais grippé ou foutu (mais bon apparement vu le prix de la piece j aimerais quand meme etre sur ...)
A+[/quote]
A+[/quote]
Là, je peux étaler ma science....
Gaby y est passé dernièrement : il s'agit de la vanne pas-à-pas (ou électrovanne de ralenti), soit encrassée, soit défectueuse.
Il me semble qu'il a fait un tuto là-dessus.
Je vais le chercher....
A+[/quote]
[quote="EAime";p="56941"][quote="pub2n";p="56939"]
Je vais le chercher....[/quote][/quote]
ehhh bien d avance merci
je cherche aussi
je cherche aussi
Re: elle monte en regime toute seule
salut! sonde de temperature d'eau !!!! deja eu ce probleme sur ma safrane : moi aussi je croyais que cela venait du temps humide , mais a la longue ca le fera constament! j'ai tout changer bougie , fil de bougie , allumage electronique, sonde de ralenti et en fin de compte j'ai passer la voiture a la valise ; il me disait sonde de temperature d'eau !!!! ca ma coute trente € et c'est reparti comme sur des roulettes!!!
merci d ors et deja Eaime et roxane pour vos reponse ca m oriente et cible deja un peu mieux que ce que j avais
alors roxane le prob c que la voiture a ete passée a la valise et aucun defaut (bon c nos amis commun rono qui ont fait le test..........) mais bon le fait que tu ais eu ce prob et aussi par temps humide,
fait que je reste dubitatif
ecoute ma voiture a commence a le faire quelque fois ! assez rare au debut mais par la suite plus souvent! elle damare bien pendant 5 minute et ensuite accelerait jusqu'a 3 mille tours puis chute et remonte a nouveau! defois ca chute si vite quand a l'impression quelle va caler: quand tu roule elle donne des accoups accelere toute seule meme si t'embraye , le moteur reste dans les 2- 3 milles tours!!! j'ai meme changer l'electrovanne de ralenti , ca le faisait encore. la valise aussi etait un peu flou sur les causes du probleme mais le mecano m'a dis "tous bas " de commencer par changer cette sonde de temperature d'eau qui indique au calculateur le melange air -essence !!!! et le probleme avait disparu
[quote="roxane57330";p="56960"]
et bien tu m as convaincu de commencer par la vu que tu decris les symptomes un a un que j ai !
donc on va changer le bestiau ce week end et je vous tiens au courant
espace 3 2L 16S de 1999 209000 kms
moteur 169000 kms
moteur 169000 kms
En tout cas merci EAIME, c'est le mot que je cherchais
- Pachaa
- Année : 2020
Alors, éventuellement, et pour avoir eu un problème similaire sur la Xsara de ma dame, (et après avoir changé pour rien le moteur pas-à-pas de ralenti) c'était la sonde lambda qui était HS.
Je ne le dirait jamais assez, toujours verifier cette satanée sonde de T° que ce soit sur le II ou le III elle fout un sacré bazar dans l'injection !!!...
[quote="EAime";p="56941"][quote="pub2n";p="56939"]Bonjour et binevenue
A+[/quote]
C'est là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =vanne+pas
A+[/quote]
C'est là :
[quote="pub2n";p="57014"]Merci de la recherche EAime [/quote]
De rien !!!
C'est normal, non ?!
Ne sommes-nous pas là pour nous aider ???
De rien !!!
bien alors encore merci a tous
sonde de temperature changé mais ca n a rien changé je me suis donc logiquement tourné vers la vanne pas a pas et effectivement c bien elle qui deconne gros nettoyage( ca a l air de fonctionner ,madame me dira ca demain ) mais il me semble qu il me faille qd meme la changer
donc vous donnerais des nouvelles des que ca sera fait
moteur 169000 kms
moteur 169000 kms
Re: elle monte en regime toute seule[resolu]
bonsoir a tous
voila qq nouvelles plutot bonnes donc suite au nettoyage de la vanne pas a pas
eh bé ca fonctionne correctement (qq petits toussotement au debut )et maintenant regime stable impecable quoi
j ai vu un meca de chez rono (un bon je vous rassure,eh oui y en a !!) il ma tout de meme conseille de nettoyer
le boitier papillon (mais vu son emplacement grrrrrr ) je sais pas encore si je vais attendre les vacances tranquillement
en vous remerciant tous pour votre aide si precieuse
a bientot pins
a bientot pins
De rien et bonne route !!!!
