problème de lumière de boite a gants
bonjour tout le monde j'ai un problème sur la lumière de la boite a gants, elle ne s'allume pas j'ai beau regarder si l'ampoule es cramer mais rien, donc si il y a un interupteur quelque part pour allumer la lumiere de la boite a gants au cas ou il serais casser car je ne vois pas ou il serait donc faite moi signe merci
renault espace 3 the race 2.0 16v de 2002 qui a 108 000km mais en fait il en a 8 000km car moteur changer
- oliv_77
Re: problème de lumière de boite a gants
déjà abordé plusieurs fois cici !
il faut que la liseuse du plafonnier soit allumée pour que ça s'allume dans la boite à gants !
merci de ta réponse rapide désolé j'en avais aucune idée
- Satanas
[quote="oliv_77";p="57664"]il faut que la liseuse du plafonnier soit allumée pour que ça s'allume dans la boite à gants ![/quote]
J'avoue que moi aussi j'ai cherché et je connaissais pas le forum
[quote="Gargus33";p="57667"]ca marche aussi avec les type 2 ?[/quote]
Les types 2
Espace 2 ou Espace 3 après 2000
Les types 2
espace 2 paske moi non plus, j'ai pas de lumière dans la boite a gant. La loupiote est pas alimenté
Mais c'est vrai que j'ai pas essaye avec les plafonniers allumés
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
salut gargus,sur le II il faut mettre le contacte pour que la lumiére de la boite a gant fonctionne
Salut le gros,
ben j'avoue que j'y ai pas regardé plus que ça. Je vais essayer tout ça.
'rci tous
'rci tous
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
